Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 12 gennaio 13, 19:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2013
Residenza: milano
Batteria Double Horse 9116, help
Ciao a tutti ragazzi, ho acquistato una batteria più potente per il mio Eli il problema è che, con la scocca montata, la batteria essendo poco più grande non ci sta sulla parte anteriore del'eli ( posto nativo della batteria). Come soluzione l'ho montata sotto l'eli lasciando la seconda batteria nella parte anteriore a fare da contrappeso e, quando si scarica quella più potente, la tolgo usando solo quella nativa.
Vorrei sapere se esiste una batteria più potente da acquistare adatta però al pacco batteria del 9116, cioè una batteria più potente ma con le stesse dimensioni di quella originale.
Grazie in anticipo!! Ciao!!!!
Le due immagini in alto rappresentano la batteria azzurra che vorrei cambiare.
ciao a tutti e grazie mille!!!
TheNilson non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 13, 11:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Potresti dire in primis qual'è il voltaggio e i mah dichiarati dalla lipo di serie ?
Una lipo che poissiede in generale più durata di quella di serie purtroppo varia per lunghezza o larghezza perchè al suo interno aumentano "i componenti" che la costituiscono. Far volare il modello con entrambi le lipo anche se una delle due non è collegata fa appesantire (non credo che compensi) tutto l'hely riducendone le prestazioni, l'autonomia di volo e sforzi anche i motori. Se ti vuoi assicurare che la lipo montata sotto l'hely non porti squilibrio devi alzare l'hely tenendolo per i due capi della Flybar (i pesi) e dopo qualche oscillazione iniziale aspettare che l'hely torni in perfetto stato orizzontale...se ciò non accade non è in equilibrio...ciao...
PS: il test della flybar fallo con la canopy inserita spesso si sottovaluta il peso che apporta sul muso di un hely...
Ultima modifica di Eagle366 : 13 gennaio 13 alle ore 11:54
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 13, 15:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da TheNilson Visualizza messaggio
Su HobbyKing trovi batterie di tutti i tipi con le dimensioni,al massimo devi cambiare i connettori.Hai pensato di modificare la sede della batteria per farci stare anche la più grande(la più piccola poi la spessori)? Attenzione che i motori si surriscaldano e vanno raffreddati tra una batteria e l'altra,se aumenti l'autonomia devi prevedere una sosta intermedia.
Vecchio 13 gennaio 13, 19:51   #4 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Ho fatto una piccola ricerchina...e ho trovato che il DH 9116 monta delle batterie Li-ion da 7,4 v ma non dice che amperaggio hanno...quindi come si fa a acegliere una batterie alternativa...?..
Ultima modifica di Eagle366 : 13 gennaio 13 alle ore 19:57
Vecchio 13 gennaio 13, 20:04   #5 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Allego foto....
Vecchio 14 gennaio 13, 09:59   #6 (permalink)  Top
Residenza: milano
ciao ragazzi grazie per le risposte, ho fatto una ricerca e le batterie originali DOVREBBERO essere da 650 mah.
Guardando un po di video ho scoperto che, su questo eli, montano batterie "maggiori" da 900 mah da 7v. Ho visto le misure di quest'ultima batteria e sono uguali a quella che purtroppo non ci sta. Ora devo cercare qualcosa di almeno 1 cm in meno.
Vecchio 14 gennaio 13, 12:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lamarotante
Data registr.: 21-11-2012
Residenza: roma
Ti consiglio di comprare la "sua" batteria comunque o molto, molto simile.
Io possiedo un 9104 e gli ho cambiato quasi subito la batteria (7,4v 1300 mah li-ion) perchè malfunzionante sostituendola con una di voltaggio ed amperaggio uguale ma li-po.
L'elicottero non va più bene..almeno con la coda...me lo avevano detto ma non ci credevo.
Probabilementel'erogazione della corrente ai vari reggimi di gas non è uguale a quella originale con la quale la casa ha tarato l'elettronica.
Risultato... coda roteante di continuo..sbattuta adosso alla punta di un'albero di circa 10 metri e successiva caduta libera fino all'asfalto!!
lamarotante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 13, 13:02   #8 (permalink)  Top
Residenza: milano
Ciao Lamarotante ( complimenti per il Nik Spacca ahaha) ho letto qua sul forum che è importante anche il fattore "C". Cmq io vorrei metterli dua batteria con lo stesso voltaggio ma appena superiore di mah, oggi provo ad andare in negozio con l'eli e provo la batteria direttamente li, per vedere se entra nella scocca.
Vecchio 14 gennaio 13, 20:51   #9 (permalink)  Top
L'avatar di paolo1957
Data registr.: 28-03-2011
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da lamarotante Visualizza messaggio
Si chiama resistenza interna.
Dipende dal progetto.
Quello è il problema.
paolo1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 13, 22:47   #10 (permalink)  Top
Residenza: milano
in che senso paolo?
MJX F645 VS Double Horse 9117 frankogh Elimodellismo Principianti 2 13 ottobre 12 22:09
Carica batteria Sonic Double 6 nik83 Batterie e Caricabatterie 0 15 luglio 10 12:42
double horse 9081 kawa63 Elimodellismo Motore Elettrico 0 20 marzo 08 18:52
Elicottero Apache 9088 della Double Horse 3 canali james Elimodellismo Motore Elettrico 6 05 dicembre 07 16:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:06.
