Originalmente inviato da lamarotante Ti consiglio di comprare la "sua" batteria comunque o molto, molto simile.
Io possiedo un 9104 e gli ho cambiato quasi subito la batteria (7,4v 1300 mah li-ion) perchè malfunzionante sostituendola con una di voltaggio ed amperaggio uguale ma li-po.
L'elicottero non va più bene..almeno con la coda...me lo avevano detto ma non ci credevo.
Probabilementel'erogazione della corrente ai vari reggimi di gas non è uguale a quella originale con la quale la casa ha tarato l'elettronica.
Risultato... coda roteante di continuo..sbattuta adosso alla punta di un'albero di circa 10 metri e successiva caduta libera fino all'asfalto!!   |
Si chiama resistenza interna.
Dipende dal progetto.
Quello è il problema.
