Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 15 novembre 12, 20:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di salvatopo
Data registr.: 19-10-2012
Residenza: Bitritto (BA)
Problema caricabatterie SoloPro
Ciao, ragazzi.
Oggi ho fatto il solito volo di allenamento giornaliero; quando l'elicottero ha iniziato a perdere potenza ho staccato la batteria e l'ho messa a riposo.
Questa batteria è quella che ho avuto con l'elicottero e l'ho ricaricata solo 4 volte, ho verificato la tensione col multimetro e segna 6,72v e l'ho sempre caricata appena l'elicottero iniziava a perdere quota.
Dopo una mezz'ora l'ho attaccata al caricabatterie e sono iniziati i problemi, come documentato nel video seguente:
Che può essere?
P.S. scusate se il video è fuori fuoco, ma la ROM del cellulare è una alfa-version.
salvatopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 12, 20:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Originalmente inviato da salvatopo Visualizza messaggio
Ciao, ragazzi.
Che può essere?
Controlla con il tester le tensioni tra i vari contatti della spinetta di ricarica della lipo:
Dovresti avere circa 3.35+ 3.35 V = 6.7 V.
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 12, 21:31   #3 (permalink)  Top
Ho misurato: 3,20 e 3,27v. Sul totale è 6,48.
Inviato dal mio LG-P990 con Tapatalk 2
Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX
Vecchio 15 novembre 12, 22:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Ciao, ragazzi.
Che può essere?
ai solo quel cbt/ino ?
Vecchio 15 novembre 12, 22:10   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Si, l'ho avuto con l'eli, comprato 2 settimane fa.
Me lo faccio cambiare?
Vecchio 15 novembre 12, 22:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
sto cercando di capire se "allarma" per tensione sotto tot voltaggio (come molti cbt seri che in "balance mode" non partono), o se è difettoso ...
di certo 'sti carichini lavorano solo in balance (più o meno efficacemente, ma in balance)
però questo ad esempio parte sempre e cmq, tanto che al tempo che ero molto più ignorante di adesso (lo dico senza falsa presunzione), ci ho fatto "ripartire" e ho recuperato più di una LiPo che con il cbt "ok" non partiva
e 'ste LiPo ancora vanno, dopo più di due anni e decine di cicli
Vecchio 15 novembre 12, 22:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Caricabatterie.
Ciao, ragazzi.
Che può essere?
Anch'io ho avuto problemi col caricabatterie in dotazione,dopo un mese dall'acquisto ci metteva tre ore a caricare la batterie,l'ho riportato in negozio e li mi hanno controllato(caricandole con un PowerPeak collegato al PC)le batterie che erano ok.Mi hanno ritirato il cb e lo hanno rimandato alla Scorpio.Nel frattempo avevo preso da HobbyKing questo (hobbyking.com/hobbyking/store/__7637__Turnigy_balancer_Charger_2S_3S.html) con cui vado avanti ancora adesso,perchè il cb che mi hanno mandato in sostituzione ha lo stesso problema del primo.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 15 novembre 12, 22:58   #8 (permalink)  Top
Quindi inizio a convincermi che il carichino sia difettoso. Mi sa che domani lo riporto al negoziante nella speranza che me lo cambi: il tutto non ha nemmeno 2 settimane di vita.
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Mannaggia, ho fatto un ordine da loro nemmeno 2 ore fa... domani vedo se il mio negoziante me lo cambia, è una persona disponibile e onesta. Magari chiedo se ne ha uno magari anche un pochetto più potente, così evito di dover aspettare (credo) 100' per caricare ognuna delle due 1300mAh che ho ordinato più 70' per quella di default da 1000mAh. Idee? Suggerimenti?
Ah, possiamo escludere che il problema sia della batteria secondo voi?
Vecchio 15 novembre 12, 23:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
scusa mi accorgo Solo Ora che non ho postato immagine o link del carichino che citavo
tipo questo
Battery Chargers and Power Supply Storm 7.4V & 11.1V Li-Polymer Balance Charger - HeliPal
appunto che provando con un altro cbt 90 su 100 fai diagnosi differenziale immediata
Idee? Suggerimenti?
un cbt migliore migliora la vita del modellista dinamico (e moderno)
Vecchio 15 novembre 12, 23:24   #10 (permalink)  Top
Cioè?
Che ne pensi di questo?
Nine solopro 180 3d massimobarberis Compro 1 14 giugno 12 17:44
blade mcpx v2 vs solopro 125 peterpan Elimodellismo Motore Elettrico 0 15 marzo 12 20:57
Nine eagles Solopro 100D 3G Flybarless 3D Ivan2280 Compro 0 18 gennaio 12 13:52
quale hely dopo il solopro? aris69 Elimodellismo Principianti 10 23 febbraio 11 23:24
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:56.
