Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 28 settembre 12, 23:25   #21 (permalink)  Top
L'avatar di paolo1957
Data registr.: 28-03-2011
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da sommesepino Visualizza messaggio
Quindi levo prima il canopy e poi il carrello? E infine provo a rimettere il coso del motore apposto giusto? Grazie.... Ti terrò aggiornato allora :-)
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
No!
Prima leva il canopy con i suoi 4 oring.
Poi riprovalo perché è difficile che si sposti qualcosa.
Dopo, e solo dopo, leva il carrello ma riparliamone.
Non vorrei tu facessi un danno...
P.S.
Ovvio che il carrello con il canopy sopra lo potresti levare solo con
un atto di forza: ti levo il saluto se fai del male al fratellino dei miei
paolo1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 12, 23:29   #22 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ci credi che nel frattempo mi è entrata nostalgia e mi sono fatto
una LiPo con il #1 e con la vecchia Dx6i?
Vola che è un gioiello lo mando dove voglio.
Ha finito più batterie lui di un Mitchell....
Vecchio 28 settembre 12, 23:34   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2012
Residenza: scisciano
Originalmente inviato da paolo1957 Visualizza messaggio
Grazie allora, provo e ti faccio sapere, anche se non credo che senza canopy andrà bene, perché il problema riguarda quella rotella cerchiata in foto che non è a livello con la ruota dentata bianca centrale
sommesepino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 12, 02:13   #24 (permalink)  Top
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da discovery2005 Visualizza messaggio
Hai detto una fesseria la corona. È tralaltro non é tenuta da nessuna vite, quasi ad ogni crash la corona scende creando gioco sull'albero togliendo passo all'ely e quindi non si solleva più da terra anche se gira forte
Hai detto una fesseria sulla corona. E tra l'altro non è tenuta da nessuna vite. Quasi ad ogni crash la corona scende, creando gioco sull'albero, togliendo passo all'eli che, quindi, non si solleva più da terra anche se fai girare forte il rotore.
Hai capito che sta parlando dell' MCX2 e NON dell' mcpx v2 ?
L'mcx2 ha 2 corone e quella inferiore è tenuta da 1 vite.
system450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 12, 02:16   #25 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Ora devi mandare dove vuoi l'MSR !
Magari nel bidone della spazzatura !
Vecchio 29 settembre 12, 11:39   #26 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
Ma no, lo terrò per ricordo...
Vecchio 29 settembre 12, 11:48   #27 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Sì... per ricordarti di fare il video !!!
Vecchio 29 settembre 12, 12:07   #28 (permalink)  Top
Allora ragazzi ho controllato, in pratica credo sia andato uno dei 2 motori con pignone, in quanto si ritrova più basso rispetto all'altro, non combacia con le ruote dentate bianche (quelle centrali) ed inoltre c'è della plastica fusa intorno (come se in seguito al surriscaldamento si fosse sciolta la plastica che lo sorreggeva e conseguentemente dislocato).... Che devo fare?
Vecchio 29 settembre 12, 13:01   #29 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
I due motori sono posti ad altezze diverse.
Guardando da dietro, quello di sinistra sta più in alto e quello di destra più in basso.
La plastica fusa che tu dici di vedere, molto probabilmente è la gomma siliconica che è stata messa per impedire ai motori di muoversi.
Probabilmente un motore si è mosso è va ad interferire con la corona sbagliata, contrastandone il movimento corretto.
Controlla i motori e fa in modo che il bordo inferiore della cassa stia perfettamente a livello con il bordo inferiore di plastica del supporto e fa in modo che i pignoni entrino in contatto solo con una corona. Il motore di sinistra agisce sulla corona superiore mentre quello di destra su quella inferiore.
Controlla che il cuscinetto inferiore dell'albero non sia uscito verso il basso. A me in un crash è successo e il rotore faceva un rumore strano.
Vecchio 29 settembre 12, 13:19   #30 (permalink)  Top
Grazie mille, spiegazione esaustiva.... Il mio problema è questo qui.... Mi dici solo cosa intendi x cuscinetto inferiore dell'albero? P. S x rimetterlo in asse devo forzarlo?
problema Blade MCX2 - in avanti tira a sinistra ricky971 Elimodellismo Micromodelli 18 09 febbraio 14 15:42
Problema Blade mCX2 chi mi sa aiutare ? alex75it Elimodellismo Principianti 22 31 agosto 11 19:39
problema blade mcx2 pinkfloyd Elimodellismo Principianti 0 12 febbraio 11 12:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:40.
