Vecchio 13 agosto 08, 19:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Vero ely in autorotazione..
Non oso immaginare nelle mutande del pilota.. YouTube - autorotation by Alex Clemens
ma guardate che atterraggio perfetto in autorotazione!!
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 08, 23:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Stefy_MHR
Data registr.: 03-08-2008
Prima che si fermi il rotore ce ne vuole!!
Stefy_MHR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 08, 01:01   #3 (permalink)  Top
Immagini: 9
Originalmente inviato da Stefy_MHR Visualizza messaggio
Quello che ho pensato anch'io, sui nostri modelli l'inerzia è relativamente bassa, poi non parliamo delle pale in legno, mi è capitato di dover fare un'autorotazione con queste ultime sul rappy 30, un mattone, fanno prima a fermarsi le pale che l'ely..
Vecchio 14 agosto 08, 15:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
In certe situazioni non puoi permetterti errori.
Hai in mano la tua stessa vita.
Una sola partita. Se perdi è la fine del gioco.
A volte è importante restare INCONSAPEVOLI su quanto sia pericolosa una situazione simile...per concentrarsi SOLO sull'operato,nient'altro..Abbandonare completamente ogni preoccupazione
Ma ci sono anche quei piloti che sono coscienti e sempre vigili sul fatto che a seguito di un errore, possa verificarsi la tragedia e nonostante ciò dimostrano stoffa ed abilità da vendere!
"sto rischiando di lasciarci le penne,daccordo,ma io sono anche capace di farti vedere quante PALLE ho quì sotto!!" ehehe
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 08, 16:11   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 08-02-2004
Residenza: Salerno
Immagini: 1
Se non erro quello è uno dei migliori elicotteri per l'autorotazione.
PICCION1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 08, 17:13   #6 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
la differenza sostanziale sta nel fatto che i modelli hanno passo negativo, e si deve dare altrimenti data la poca inerzia e il poco peso , il rotore si fermerebbe .
la difficolta con quelli veri , sta nel tenere costanti in giri in autorotazione, si deve quindi continuamente correggere di collettivo e ciclico in modo da assumere un assetto di disceva a giri pressoche costanti. tutto questo per evitare di far aumentare i giri in maniera esagerata e si rischia in termini tecnici il "supergiri ", che comporterebbe uno stallo delle pale e un ovvia caduta di portanza.
Fondamentale e' comunque la conoscenza dei limiti di impiego dell'aeromobile in quanto ogni elicottero ha dei suoi paramentri da mantenere in fase di autorotazione, ad esempio velocità , giri, torsiometro ecc.
E' chiaro che un elicottero a grandi linee e' come un altro, come a dire se sai portare un auto , poi anche non conoscendone altre diciamo che in genere un po la potresti gestire, e' pero' fondamentale la fase di richiamata finale per smaltire la velocita' e quindi fare la "flare" per poi metterlo giu' con il minimo dell'inerzia residua ed eventualmente impostare uno "strisciato" qualora non sia provvisto di ruote, dove si deve agire ad una determinata quota onde evitare di finire prima i giri e quindi "cannare " l'autorotazione.
  Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 08, 18:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gianfracopter70
Data registr.: 15-05-2007
Residenza: Brusaporto (BG)...ancora per poco...
Talking
Originalmente inviato da roblau Visualizza messaggio
Grande Roblau, piu' preciso di così è impossibile !!! Grande !!!
Ciao.
Gianfranco
gianfracopter70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 08, 18:51   #8 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
per chiarezza prova a vedere questo video ed ascoltare l'audio, nota lo strumento contagiri doppio al centro del cruscotto, vedrai che le lancette che indicano gli rpm motore/rotore, oltr ad essere appaiate, hanno pochissimo range operativo nel movimento, indice appunto che il pilota controlla la macchina affinche mantenga i giri pressoche' costanti.
ascolta bene anche l'audio si capisce abbastanza il calo e la ripresa giri, anche se cosi a "pelle" mi pare che non abbia spento il motore sia solo al minimo, non e' una autorotazione cosidetta "reale", ma il concetto per adesso non cambia.
YouTube - Bell 206 Autorotation
Ultima modifica di roblau : 14 agosto 08 alle ore 18:57
  Rispondi citando
Una Vera Bomba!!!! pirata981 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 23 25 marzo 08 22:05
guerra vera? BlackSheep Categoria Rc-Combat 49 25 gennaio 08 13:43
Prima Vera Termica HammerPG Aeromodellismo Alianti 3 13 luglio 07 00:20
puleggia autorotazione raptor 30v2!!come effetuare una autorotazione?? davide1936 Elimodellismo in Generale 13 21 giugno 06 18:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:34.
