Vecchio 17 agosto 08, 21:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Rocket
Data registr.: 18-11-2005
digitale e ricevente
Ciao...qualche esperto sa come fare, per collegare una fotocamera digitale alla ricevente del modello, in modo da poter scattare foto con interruttore sulla radio?
Ovviamente scarto l'idea di un servo che meccanicamente schiacci il pulsante, ma io intendo proprio 2 fili che saldati nella digitale e connessi a un canale libero fungano da pulsante.
ciao e grazie
Rocket non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 08, 23:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jewels
Data registr.: 28-12-2004
Residenza: valle lomellina (PV)
Di solito, per quanto ne so io, tutti usano proprio quello che tu hai scartato a priori, cioè il servocomando che meccanicamente preme il pulsante della digitale. Anche perchè il segnale in uscita dalla ricevente non è un "acceso-spento", non chiude nessun circuito, ma è un segnale elettrico a basso voltaggio, che va da un valore minimo ad uno massimo, proporzionale se abbinato ad uno stick o a potenziometro, selettivo se abbinato ad interruttori. Un interruttore a 3 posizioni darà un segnale "minimo-medio-massimo", a 2 posizioni sarà semplicemente "minimo-massimo".
Puoi comunque usare un mini o micro servo, tanto per premere un pulsantino non deve fare un grande sforzo. Regola bene l'escursione in modo da fargli premere il pulsante senza forzare troppo ...
E poi, scusami, ma vuoi aprire in due la macchina fotografica digitale rischiando di rovinarla?
Siete titolari di Aziende di gioielleria e volete finalmente vedere i vostri gioielli incastonati come Dio comanda? Contattatemi qui sul forum.....
jewels non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 08, 13:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Rocket
Ok grazie, ma ho risolto con uno switch venduto in rete, si collega al canale della ricevente e scatti quando vuoi
Vecchio 18 agosto 08, 16:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di salvocrazy
Data registr.: 21-01-2008
Residenza: Zafferana Etnea (CT)
Originalmente inviato da Rocket Visualizza messaggio
Sarei interessato anch'io a questo switch, mi potresti dare il link dove si trova?
Grazie, Salvo.
YouTube - Jet Ranger (Raptor 30 V2) in montagna
___________________________________________
Raptor 30 V2: OS37 SZH - GY401 con Futaba S9254
Futaba S3004 x 4 - Hitec Eclipse 7 QPCM
Shuttle Sceadu 50: OS46 FXH - GY401 con Futaba S9254
JR C5077 x 4 - Hitec Optic 6 QPCM
salvocrazy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 08, 00:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Rocket
Ciao, hai MP.
Vecchio 19 agosto 08, 09:19   #6 (permalink)  Top
Rivenditore - SvParts
L'avatar di BlackSheep
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: Udine
Invia un messaggio via MSN a BlackSheep
Anche io sarei interessato a questo switch...dammi un riferimento cortesemente...
BlackSheep non è collegato   Rispondi citando
servo 1,7g digitale Ivan2280 Circuiti Elettronici 2 18 settembre 07 18:19
HS-55 digitale Ivan2280 Aeromodellismo 6 06 agosto 07 21:41
servo digitale almebrigo Aeromodellismo 1 23 gennaio 07 21:48
micro-ricevente digitale autocostruita Ivan2280 Circuiti Elettronici 5 02 dicembre 06 22:04
un servo digitale può essere usato con un radiocomando che nn ha lo schermo digitale? team3 Automodellismo 3 27 agosto 06 18:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:10.
