Vecchio 09 luglio 08, 21:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giampy87
Data registr.: 07-06-2008
Unhappy Inaugurazione nuovo t rex 600...pessima..
Oggi ho acceso per la prima volta il mio nuovo t rex 600 nitro pro...e ho avuto diverse cattive sorprese..
1. Il bec 2in1 non so per quale motivo nn mi accende la candela, eppure ho messo a massa il filo nero sul motore, ma niente...mi si accende solo la luce vede e non quella arancione..;
2. in passo negativo ha fortissime vibrazioni (l'eli stava sbattendo a terra) che credo di aver elimininato perchè c'era un grado e mezzo di differenza di passo tra le pale ed ho -11 di negativo;
3. la coda sbacchetta un pò (credo troppo gain del gyro)....;
....per il bec ad ora nn so proprio cosa possa essere successo...voi che dite?
giampy87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 08, 21:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kar1983
Data registr.: 30-09-2006
ciao...
hai controllato che la pinzetta del 2in1 fosse agganciata bene alla candela?? dico una stupidata pero' a volte puo' capitare...
per le vibrazioni tu dici che eri fuori tracking pero' perchè parli solo del negativo?? dovresti averle anche in passo neutro...
per la coda abbassando il gain dovresti risolvere...
kar1983 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 08, 21:41   #3 (permalink)  Top
sisi ho controllato, ho anche smontato la candela per vedere se accendesse ma niente..spero che questo bec nn sia difettoso; ma a voi gli ingranaggi di coda (non quelli sul rotore di coda ma quelli posti all'inizio del tubo ) hanno un pò di gioco?...;
Vecchio 09 luglio 08, 21:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da giampy87 Visualizza messaggio
quando hai tolto la candela x vedere se la accendeva
la facevi toccare a massa sul motore?
giusto per chiedere.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 08, 22:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kar1983
hai la trasmissione a cardano??
se si un pochino di gioco effettivamente c'è...
Vecchio 09 luglio 08, 22:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Motocarro
Data registr.: 07-05-2007
Controlla bene che il filo nero sia a massa. A me è successo che, per aver utilizzato troppo frenafiletti, il punto in cui avevo collegato il filo in realtà era isolato e non andava a massa. Una volta tolto il frenafiletti in eccesso, tutto ok. E poi (banale, ma sempre bene farlo) controlla la candela.
Motocarro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 08, 22:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Aleely
Data registr.: 13-01-2007
é successo anche a me con la massa...il frenafiletti isolava, al limite controlla con un tester se c'è continuità....
MAIL: iw0rhj@yahoo.it
Aleely non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 08, 15:54   #8 (permalink)  Top
Cerco di spiegarvi quali ingranaggi fanno gioco perchè nn so cm caricare le foto....il gioco sta tra i 2 ingranaggi di pari dimensione che sn posti all'estremità del tubo di coda (dal lato del tubo che da verso l'elicottero, per capirci nel tail boom case); quei due ingranaggi che sn posti a 90 gradi l'uno rispetto all'altro e da cui poi con una altro ingranaggio si trasferisce il movimento all'ingranaggio del rotore principale, ripeto il gioco nn è eccessivo però con l'aumentare dei giri motore si avverte sempre più...se quindi nn è una cosa normale rismonto tutto... però credo che il cardano e il cuscinetto nn c'entrino...
Vecchio 10 luglio 08, 16:00   #9 (permalink)  Top
Cerco di spiegarvi quali ingranaggi fanno gioco perchè nn so cm caricare le foto....alla fine del tubo (dal lato che da verso l'elicottero, in pratica nel tail boom case) c'è un alberino piccolo posto in verticale che serve per trasmettere il movimento dal rotore principale alla coda... ecco il gioco sta tra quei 2 ingranaggi POSTI A 90 GRADI l'uno rispetto all'altro che collegano il suddetto alberino all'ingranaggio del tubo di coda....
spero di essere stato chiaro...il gioco è minimo ma cn l'aumentare dei giri del motore si inizia a far sentire....se la cosa nn è normale rismonto tutto!..
Vecchio 10 luglio 08, 16:07   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dallatorretdu
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: Val di Sole
Invia un messaggio via MSN a dallatorretdu
io ho fato l'inaugurazione del mini titan 10 minuti fa.
il gyro fa poca coppia, ma l'elicottero è fantastico....
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
dallatorretdu non è collegato   Rispondi citando
Servi multiplex sul T-Rex 600 pessima idea ginopilotino Elimodellismo in Generale 3 12 giugno 08 23:50
!!!inaugurazione Nuovo Club E Centro!!!! 01/07/2007 Alerc Motoscafi con Motore Elettrico 0 17 maggio 07 21:40
Nuovo T-rex 600 girellino Elimodellismo Motore Elettrico 21 10 maggio 06 11:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:19.
