Vecchio 08 giugno 08, 20:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di jewels
Data registr.: 28-12-2004
Residenza: valle lomellina (PV)
cambio marmitta = ricarburare?
Ciao a tutti. Ieri ho montato la MP5 sul t rex nitro. Al primo volo il motore sembrava spompato e privato della grinta che aveva prima. Poi ho capito che era grasso, e di molto. Ho smagrito un bel po, a circa un giro e un quarto dello spillo (prima era all'incirca ad un giro e tre quarti) ed ha iniziato a rispondere un po meglio. Però ho dovuto modificare anche le curve del gas, alzandole un po. Dalla marmitta comunque continuava a gociolare olio, e credo che questo sia sintomo di motore ancora grasso, nonostante lo abbia smagrito.
C'è da dire anche che ieri pomeriggio a Vercelli il tempo era bello, la temperatura gradevole tendente al caldo, e l'ultima carburazione era stata ritoccata la settimana prima con tempo nuvoloso. Questo fattore, oltre che il cambio della marmitta, potrebbe aver influito anch'esso sulla carburazione? Magari la concomitanza delle due cose l'ha sballata notevolmente....
Siete titolari di Aziende di gioielleria e volete finalmente vedere i vostri gioielli incastonati come Dio comanda? Contattatemi qui sul forum.....
jewels non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 08, 21:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da jewels Visualizza messaggio
Già, solo cambiando la marmitta, cioè cambiando larghezza di risonanza il discorso cambia, se ti ricordi come quando si elaboravano i motorini, mettevi una marmitta con risonanza e la maggior parte delle volte dovevi cambiare anche il getto del carburatore e ricarburare il tutto.
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 08, 21:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di stratus77
Data registr.: 23-05-2007
Residenza: alcamo(tp)
e' normale,cambiando lo scarico la carburazione la devi rifare,anche a causa della temperatura esterna.
stratus77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 08, 21:36   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
1,1/4 di spillo se e' l os nel giro di 20voli minim. se ti va bene ti fotte il cuscinetto.
ma che benza usi?? che spessore hanno i tubi?, usi il filtro e serb. ausiliario??
ciao ci sentiamo
massi69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 08, 23:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di jewels
Ciao massimo. Il motore è l'OS hyper testa blu. A fine volo, con spillo ad un giro e un quarto, il tappo del carter era comunque freddo. Da sempre uso il serbatoio di compensazione, e non ho messo nessun filtro prima del carburatore (la miscela la filtro facendo il rifornimento) e uso la Cool Power 30. I tubi non mi ricordo che spessore hanno, ma sono i classici tubi siliconici che usano tutti...
Sai cosa c'è? La MP5 è molto più silenziosa di quella che avevo prima. Può anche darsi che il meno "casino" della marmitta dia l'impressione che il motore giri meno...
Potrei anche dire una caxxata, ma mi sembra di ricordare che mi era già successa una cosa del genere....
Vecchio 09 giugno 08, 14:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da massi69 Visualizza messaggio
ciao ci sentiamo
Ciao,anche io sto su quei valori di carburazione ed con il carb-smart settato a 100 gradi.Credi che sia magro?
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 08, 17:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di penelope
Data registr.: 08-06-2004
Continuo a leggere riferimenti ai giri di spillo per la carburazione! e volevo ricordare che è tutto relativo.
Lo spillo è conico è va a lavorare su di un foro che normalmente è ricavato su di un pezzo in aluminio (ben che vada in ottone), ora date le tolleranze di lavorazione non ci sarà mai un motore uguale,senza contare che basta stringere un po lo spillo e la sede si allarga leggermente,oltre al fatto che le condizioni meteo sono diverse da zona a zona,e tante altre cose che sono correlate al numero di giri dello spillo.
Una buona carburazione si fa con orecchio è termometro,se ho 100-110° sulla testa va bene al di la se lo spillo è a mezzo,o due giri
Amedeo
penelope non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 08, 18:47   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 02-05-2006
quoto penelope se la temperatura non oltrepassa i 110 gradi è ottimale indipendentemente a quante tacche si hanno
satmania63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 08, 18:54   #9 (permalink)  Top
L'avatar di jewels
Dovrò munirmi di termometro laser.......
Carissimo Amedeo, ci sei a Vercelli il 22 con seba e carlo?
Vecchio 09 giugno 08, 20:46   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da penelope Visualizza messaggio
Amedeo
Ciao,quindi il mio discorso va bene ?Con il carb-smart tarato a 100 gradi la temperatura del motore dovrebbe oscillare tra i 100 ed 120 gradi.
marmitta stewie_the_evil Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 12 maggio 08 22:51
cambio motore necessita cambio pignone carlo_it Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 07 marzo 08 13:31
OS 46 AX - OS 55 AX marmitta? oscar77 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 10 ottobre 07 21:21
Cambio Configurazione-Cambio Tempi di volo DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 10 22 febbraio 06 12:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:30.
