Vecchio 05 giugno 08, 18:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stratus77
Data registr.: 23-05-2007
Residenza: alcamo(tp)
Duralite O Spektrum????????
ciao a tutti,come regolatore quale mi consigliate,il nuovo spektrum con la ventola,oppure il duralite?ho perso lo Stratus per un regolatore di merda e quindi stavolta non voglio sbagliare.
stratus77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 08, 18:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andrea_caru
Data registr.: 04-06-2008
e io ne ho visto andare giu' uno con un super regolatore...io sono tornato indietro e ho messo un duralite semplice con interruttore in corporato a 6 v..e messo lo step down per il servo di coda..giusto per sicurezza.
andrea_caru non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 08, 18:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
io andrò a 8 volt..........comprerò comunque il regolatore e andrò sullospektrum con la ventola mi fa più serio eheh.poi è da 10 A..........come l'arizona
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 08, 19:13   #4 (permalink)  Top
ma quanti Ampere e' il Duralite?
Vecchio 05 giugno 08, 20:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di danidiscus
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: alessandria
ciao stratus77, io uso il duralite è un buon prodotto, come ampere ne fornisce 7,5 ma dicono che è stato testato fino a 10 ampere, guarda il link Duralite Regolatore Di Tensione 5.1V - Mella punto IT
saluti,
danidiscus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 08, 21:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di firpofra
Data registr.: 20-04-2006
Residenza: Finale Ligure ,SV
Caxxarola tommaso mi spiace moltissimo ...!!!!!
Dai che in poco rimetti tutto in sesto ...ma sei sicuro che il danno è stato causato dal regolatore di tensione?
Comunque avete dato un ' occhiata alla nuova rx della spektrum la (7100)
puo essere alimentata da 6 a 10 volt e ha 2 uscite una per il gyro e una per il canale motore stabilizzate a 5.2 volt ...
unico prolema che non è ancora disponibile ma penso che non ci volgia molto
questo è il link della rx
unico problema è che si puo usare solo con gli 8717 perche gli altri servi tipo futaba li frigge esendo il voltaggio diretto della batteria
Ciao Francesco
firpofra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 08, 08:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da firpofra Visualizza messaggio
La stavo tenendo d' occhio anch' io, sembra addirittura che abbia un accessorio che funge da regolatore o limitatore di giri.
L' articolo è molto interessante, avete idea di quanti accrocchi eliminerebbe a bordo?
Il fatto di dover utilizzare gli 8717JR non lo vedo affatto un problema, anzi!
Ma c'è da aspettare che esca, poi si vedrà.
Per il momento la ritengo una grande idea, ma forse sarà meglio aspettare qualche prova dagli ammericani.
Quanto al regolatore io ho montato l' arizona su consiglio di alcuni utenti di questo forum.
Mai avuto il benchè minimo problema (), costicchia....ma sinceramente su questi accessori non si può far caso a qualche euro in più.
Lo spektrum è interessante, ma credo sia più adatto ad aerei tipo giant scale, infatti nasce insieme alle nuove AR9100 proprio per questa categoria.
Lo vedo ingombrante per via della ventola e oltretutto ci sarebbe da considerare un consumo ulteriore di corrente proprio per via della ventola, benché capisco che sia molto basso.
Saluti,
Leo.
joele98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 08, 21:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da stratus77 Visualizza messaggio
Ciao.guarda anche i regolatori della flygtpower italia sono da 8A. Guarda i dati di targa.FlightTech regolatore di tensione 8Ah prezzo 45 €.
Tensione in ingresso: 6V-8,4V MAX 10V
Tensione di Uscita: 5V-6V regolabile
Corrente di uscita: 0-8A Up to 50Watts
Peso: 53gr cavi inclusi
Dimensioni: 60x35x15 mm
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 08, 21:40   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gitano45017
Data registr.: 14-10-2005
Residenza: Rovigo
Invia un messaggio via MSN a gitano45017
regolatore
duralite 5.1 montato su 600 N e 600 E, formenco montato su rap 60....
ottimi mai un problema!! unica differenza, il prezzo. ciao
Trex-600 Nitro - Blade CP Logo 600
www.volodelta2000.net
gitano45017 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 08, 23:19   #10 (permalink)  Top
grazie a tutti per i consigli, per Francesco:e' stato il regolatore,interrompe l'alimentazione.,ciao a tutti.
Prodotti Duralite Joso Elimodellismo in Generale 2 29 aprile 07 17:35
lipo duralite EVO 20 lorenzobonciani Aeromodellismo Volo Elettrico 1 09 gennaio 06 00:17
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:45.
