Vecchio 21 aprile 08, 21:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
La carica delle batterie lipo, dev'essere effettuata solo utilizzando specifici caricabatterie realizzati a tale scopo.
Se possibile, utilizzare un bilanciatore di celle, collegato o integrato al caricabatterie.
La batteria non deve mai essere caricata oltre 1C ovvero il valore nominale della lipo (alcune marche consentono di andare oltre, ma io fossi in te non lo farei), Se si tratta di una 5000mah,suggerisco di caricarla comunque a max 3000mah, questo al fine di preservarla nel tempo. (per lo meno io faccio sempre così)
La conservazione delle batterie deve avvenire in un luogo asciutto e ad una temperatura adeguata;
Le batterie lipo hanno un'ottima capacità di conservare la propria carica, tuttavia si suggerisce di NON Tenerle cariche al 100% troppo a lungo....Al 50% di carica le puoi conservare quanto vuoi..
E' ovvio che se tu le tieni comunque ferme 1 mese al 100% della loro carica, non si rovinano..il tassi di usura che ne consegue è a mio parere bassissimo,ciò lo desumo dalle numerose prove fatte.
Ho dei pacchi che sono rimasti fermi al 100% della loro carica per 1 anno intero (o quasi) Ed ancora oggi sono perfettamente utilizzabili senza alcun evidente calo nelle prestazioni.
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 08, 21:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di quiquoqua
Data registr.: 02-01-2008
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
Ciao Alexx, ti ringrazio perchè sei stato molto esaudiente, così mi piace una discussione, quando una persona esperta è di aiuto nel vero sensa della parola, ti dico questo perchè essendo io una persona già con una certa età, vorrei sorvolare i preliminari e venire diretto alle problematiche che si presentani man mano, senza giri di cose o parole, praticamente venendo al nocciolo del problema, come in questo caso, per questo ti dico grazie
AH ma si è mai verificato una esplosione o fiammata durante la carica? secondo tè il metodo migliore per mettere in sicurezza la lipo durante la carica? ti ringrazio come al solito Ciao
quiQUOqua
quiquoqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 08, 21:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
quoto tutto tranne nell'ultimo punto .io personalmente se so di non utilizzare le mie lipo per un lungo periodo non le carico mai al 100% .se le lipo sono decenti e riportano i dati per il lungo stoccaggio tipo flyghtpower mi attengo ai dati di targa esempio flyght power evo 20 carica per lo stoccaggio 3.8volt per celle . se le lipo sono senza dati le carico a circa il 70%.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Datemi Una Mano Per Caricare Una Lipo jato000 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 12 05 ottobre 10 21:06
Facile facile: va bene una lipo 3S per una Graupner MX-12? FaberSum Batterie e Caricabatterie 3 27 gennaio 08 22:24
Lipo? una bomba :D stefanoxjx Elimodellismo Principianti 4 23 settembre 07 11:26
Mi è scoppiata una Lipo! Eduard Batterie e Caricabatterie 15 02 maggio 07 01:04
Una curiosità sulle barche a scoppio MeBf110 Motoscafi con Motore Elettrico 8 25 aprile 07 12:53
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:34.
