| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-01-2005 Residenza: Milano
| Come si toglie il frena filetti ?
Ho un grosso problema, dovrei smontare il gruppo frizione di uno Shuttle 30 e ho trovato la sorpresa che avendolo comprato già assemblato sul filetto dell'albero motore per bloccare il gruppo ventola frizione hanno usato un quintale e mezzo di frena filetti rosso e non riesco a smontarlo, c'è un sistema ? Grazie.
__________________ Futaba T14SG FASSTest 2,4 GHz |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
certamente ,io riscaldo per bene la punta della brugola che svita la vite ,poi quando è incandescente ,la tengo a contatto con la vite,il calore squaglia il frenafiletti e con un pò di forza ,la vite viene via |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-01-2008 Residenza: Zafferana Etnea (CT)
__________________ Raptor 30 V2: OS37 SZH - GY401+S9254 - 4xS3004 - Eclipse7 / Shuttle Sceadu 50: OS46 FXH - GY401+S9254 - 4xC5077 - Optic6 / Screamer 450E Musica e Modellismo! CHE COPPIA!!!! http://www.youtube.com/user/salvocrazy1#g/u | |
| | #4 (permalink) Top |
il bussolotto certamente ,tiene fermo il dado e con la brugola sviti ,ma se non ci è riuscito ,immaggino quanto azzo di frenafiletti ci abbiano messo,ad ogni modo scaldare il dado col fon ,la vedo drastica ,meglio surriscaldare la vite e sciogliere il frenafiletti poi col bussolotto cercare di svitare dado e vite,anche se mi sembra strano che non ci riesca e che diamine ,ho svitato tranuillamente bulloni arruginiti e con frenafiletti hard secchi da anni avvolte con del semplice svitol qui mi sembra che ci abbia messo dell'attack mah
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Non sono pratico di frizioni per motori a benzina, ma io di solito uso il saldatore, lo appoggio sulla vite/dado da svitare poi quando è caldo svito, ovviamente se non ci sono parti in plastica. Ciao |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 17-07-2007 Residenza: Latina
se è lo shuttle che conosco io il gruppo ventola (la frizione è un'altra parte) è fissato all'albero motore con il dado in dotazione al motore con sotto la rondella. Anche se c'è il frenafiletti non ho mai avuto problemi a smontarlo. Devi usare un sistema sicuro per bloccare la rotazione del motore e il migliore modo è il blocchetto apposito che si trova facilmente in commercio a pochi euro. Smonti il tappo carter e inserisci il blocco. Poi con una chiave a bussola sviti il dado e il gioco è fatto. Ti allego una foto. ciao
__________________ Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10 | |
| | #8 (permalink) Top | |
Ciao, dove posso trovare il blocco della rotazione per l'os? dai soliti H...go e H...shop che mi fornisco abitualmente non lo trovo. Grazie
__________________ Futaba T14SG FASSTest 2,4 GHz | |
| | #10 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Come si toglie l'abero motore? | mantuaboy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 17 | 19 agosto 08 23:26 |
| Frena filetti... Quale?? | Stick | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 04 luglio 08 19:47 |
| attack come si toglie? | hurricane01 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 03 novembre 06 10:29 |
| si toglie l'avviamento a strappo.......?? | P9WRC | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 24 gennaio 06 21:32 |
| Frena Filetti...come si usa? | alvaro | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 05 luglio 05 16:22 |
