Vecchio 13 settembre 07, 22:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andesp
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: (SO)
Invia un messaggio via MSN a andesp
Problemi Al Giroscopio
HO SPOSTATO IL GIROSCOPIO DAL RAPTOR 30(MONTATO ANTERIORMENTE SUL PACCO BATTERIE IN ALTO SENSIBILITà AL MASSIMO MAI AVUTO PROBLEMI)AL RAPTOR 50 (MONTATO APPENA SUBITO DOPO IL ROTORE NEL VANO APPOSITO PENSANDO DI MIGLIORARE LE PRESTAZIONI RISULTATO SENSIBILITà QUASI AL MINIMO CAUSA SBACCHETTAMENTI VIOLENTI A DX E SX ) SECONDO VOI COSA PUò ESSERE IL MIO GIRO CHE APPENA POTRO LO CAMBIO è IL G400 ROBBE SEMPRE ANDATO BENE..
CIAO A TUTTI E GRAZIE MILLE..
andesp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 07, 22:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
intanto non scrivere maiuscolo,e come se gridassi.
poi il giroscopio piu' e vicino al rotore,piu da problemi di instabilita'.
devi allontanarlo piu che puoi.
dex1
Vecchio 13 settembre 07, 23:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andesp
Residenza: (SO)
scusa ho fatto caso solo quando ho inviato...
però perche tutti o quasi lo mettono proprio lì, comuque grazie del consiglio provvederò subito..
Mi hanno offerto usato il gy501 senza servo quanto può valere?
Vecchio 13 settembre 07, 23:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Provincia di Brescia
Prova anche a controllare che non vibri.
Io sullo shuttle ho il giroscopio montato proprio in parte al rotore principale e dinizialmente lo avevo fissato con del nastro 3m a strappo, il fissaggio era stabile ma a motore acceso vibrava e mi dava dei fastidiosi sbacchettamenti.
Tolto e fissato con del biadesivo di qualità, sbacchettamenti spariti
gozilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 07, 23:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di andesp
Residenza: (SO)
Originalmente inviato da gozilla
Ha delle piccole vibrazioni che non sono riusito a togliere controllato tutto bilanciatura e traking pale smontato tutto albero ecc ecc però è la prima volta che ho il rotore tutto alluminio e quando monto le pale sulle manine hanno un po di gioco però i spessori di plastica non ci stanno tra pala e manine cosa faccio??
Vecchio 13 settembre 07, 23:09   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2007
Originalmente inviato da dex1
dex1
No, non è cosi
Il giroscopio può essere montato a QUALSIASI distanza rispetto all'asse rotore, il suo funzionamento non cambia!!!
Se vuoi approfondire l'argomento fai una ricerca su girosopio e forza di Coriolis, troverai tutte le info riguardo al funzionamento dello stesso.
Altrimenti non sarebbe un giroscopio ma sarebbe qualche altra cosa!!!
Occorre fare solo attenzione alle eccesive vibrazioni, esposizione a fonti di calore (che causano il drifting) e la velocità di rotazione del rotore di coda affinche lo stesso sia efficace.
Il resto è solo una questione di corretto setup meccanico delle tiranterie.
Claudio
snoozyster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 07, 23:29   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da snoozyster
No, non è cosi
Claudio
tu dici?
prova a metterlo al limite su un 450,poi ne riparliamo.
ovvio piu' e grande l'eli e meno dara' fastidio.
Vecchio 14 settembre 07, 00:03   #8 (permalink)  Top
tu dici?
Perdonami, ma non capisco cosa intendi!
Claudio
Vecchio 14 settembre 07, 14:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Claudio
intendo dire ,installalo il piu' vicino all'asse del rotore principale.
poi lo provi e ne riparliamo.
Vecchio 14 settembre 07, 15:03   #10 (permalink)  Top
Dex1, non è per contraddirti sempre, ma.....
Il giroscopio ,come scritto prima, NON IMPORTA a che distanza dall'asse di rotazione lo si installa.
Se l'elicottero è bilanciato, esente da vibrazioni, il giroscopio funziona ESATTAMENTE nello stesso modo se lo metti a 1mm dall'albero rotore, sulla punta o in fondo alla coda.
Il lavoro del giroscopio è sempre ed assolutamente lo stesso.
Le cose da tenere a mente per un corretto funzionamento del giroscopio sono:
- vibrazioni eccessive . Se il modello 'vibra', in coda probabilmente avrai la vibrazione più accentuata!!
- calore. Il giroscopio deve essere tenuto lontano da fonti di calore
Ergo, se il modello non è centrato e vibra, dovrai 'sudare' per trovare il punto meno soggetto alle vibrazioni.
Altrimenti, lo ripeto, dove lo metti lo metti, il suo lavoro lo fà ESATTAMENTE nello stesso modo, senza modifica alcuna dei parametri operativi (leggi sensibilità)
Ti saluto citando Cioran, filosofo e scrittore rumeno:
“Soltanto chi non ha approfondito nulla può avere delle convinzioni.”
Claudio
Help! DF4 e giroscopio MasterMind Elimodellismo Principianti 6 09 gennaio 07 19:28
Mx 12-22 per set giroscopio Maverickone Elimodellismo Motore Elettrico 0 05 aprile 06 00:30
Giroscopio... gian1966 Radiocomandi 1 15 gennaio 06 00:22
giroscopio ReyGTS Elimodellismo Motore Elettrico 11 13 gennaio 06 18:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:58.
