Vecchio 15 settembre 07, 01:32   #31 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-02-2007
Originalmente inviato da Derkein
Poi tra l'altro Mr.Gozilla potra' confermare o smentire che io ero li e gli ho detto di fissare meglio il giro.
Fissare meglio........cosa intendi per meglio? Mi sembra alquanto grossolana come risposta!!!
Claudio
snoozyster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 07, 08:55   #32 (permalink)  Top
L'avatar di andesp
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: (SO)
Invia un messaggio via MSN a andesp
Scusate ripeto chi può essere così gentile da rispondere al mio quesito?
Originalmente inviato da andesp
Scusate, oltre al traking delle pale, albero storto flybar non regolato giusto,serbatoio che balla, frizione non allineata cosa posso controllare per vedere se vibra se ad occhio non si vede se la vibrazione è ad alta frequenza i giri rotore il passo sono ok cosa faccio? butto l'ely e ne compro un'altro sperando che non vibri più? grazie a tutti...
andesp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 07, 08:57   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Derkein
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da snoozyster
Claudio
Si è vero. Hai Ragione e sei costruttivo come al solito in questo thread.
Acta non verba.
-=Terra firma ultima linea rerum est=-
Derkein non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 07, 08:58   #34 (permalink)  Top
L'avatar di andesp
Residenza: (SO)
oltre tutto spostato il giroscopio anteriormente Problema identico
Vecchio 15 settembre 07, 11:03   #35 (permalink)  Top
L'avatar di gregorio
Data registr.: 03-04-2004
Residenza: Catanzaro
Invia un messaggio via MSN a gregorio
L'analisi modale si fa anche per gli aerei, le travi,i treni, le macchini utensili,
e anche le chitarre elettriche (http://www.kettering.edu/~drussell/g...electric.html). Se non ha mai visto una cosa non significa a rigore che non esista (in realta a cosa tu ti riferisca non lo riesco a capire).
Se poi avrai la correttezza di ammettere che non sai nemmeno di cosa io abbia parlato( cosa tra l'altro lecita) ... si potra' ritornare del giroscopio
Questa frase è un capolavoro della dialettica moderna, purtroppo pero non la capisco.
Tra l'altro se perdi un secondo a leggere cosa ho scritto precedentemente evinci che ho esplicitamente (ok ok non ho usato il grassetto ne il maiuscolo)
indicato che quello che andava dicendo claudio era corretto ma quello che diceva dex non era a rigore sbagliato.
Senti "so' tutto io" in primis la dialettica che ho riportato è la tua quindi ti stai autoaccusando(non si ha bisogno di prof in italiano).
Dell'analisi modale e dei tuoi link ne faccio a meno sono per le cose pratiche non per le teorie campate in aria(le mie cose devono funzionare)
Ti stai dimostrando un tantino arrogante e questo su un Forum non va' bene.......visto che sei cosi' bravo risolvilo tu il problema all'amico andesp !!!!Passo e chiudo perder tempo non è nel mio modo di vedere le cose.
ps a proposito di dialettica questa è una delle tue frasi non ho voglia di trovarne altre
la messa a punto è molto buona.
gregorio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 07, 13:47   #36 (permalink)  Top
L'avatar di andesp
Residenza: (SO)
Grazie a tutti continuate A SCANNARVI che io ne sò quanto prima, mi avete dato un grande aiuto...
Vecchio 15 settembre 07, 14:15   #37 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
roba da matti!!
anche in latino.bha
andesp,ma hai sistemato gia il tutto e il problema persiste?
le vibrazioni a alta frequenza di solito e l'insieme motore ventola frizione a generarla,solo chi ha avuto un rappy 50 puo aiutarti veramente.
da qui deduci che io non lo ho mai avuto.
hai scritto di sbachettamenti di coda,ma non ci aiuta molto solo questo.
in hovering,sempre......
come giri rotore quanti ne hai?
che servo monti in coda?
il setup meccanico del servo del ruotino e ad doc?
ciao dex1
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 07, 14:28   #38 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dex1
roba da matti!!
anche in latino.bha
ciao dex1
Dici a me' parlando di latino??
Vecchio 15 settembre 07, 18:02   #39 (permalink)  Top
L'avatar di andesp
Residenza: (SO)
roba da matti!!
anche in latino.bha
ciao dex1
La vibrazione, è stata sistemata ho cambiato la frizione ed è andata a posto.
Ora ho il problema del giro, se tengo la sensibilità alta (come è sempre stata sul modello di prima) , la coda oscilla di 45° a dx e 45° a sx molto velocemente e man mano aumenta sempre di più se io non abbasso la sensibilità del giro crash assicurato questo appena decollo quindi nel volato non sò ma credo che il problema persista i giri sono circa 1700 non vedo apparenti vibrazioni la cinghia è tirata la coda non hà gioco ecc ecc .
Mi sai dire l'unibol del rinvio di coda sul servo a che distanza si lascia sulla squadretta dal centro?
Io ho messo 12mm sbaglio?
Il giro è robbe G400 il servo è abbastanza veloce non ricordo la sigla comunque è un servo da giro..
Cosa consigli?
Vecchio 15 settembre 07, 21:29   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Derkein
Originalmente inviato da gregorio
Eh eh "so' tutto io" mi lusinga detto da uno che è entrato nella discussione con l'unico scopo di falciare dex ...
anyway
Un tantino arrogante? forse mi confondi con qualcuno che scrive la verita in elenchi puntati e con alcune frase in grassetto stampatello.
Io ho espresso solo la mia umile opinione :
La vostra analisi non è definitiva ... e ho addotto le mie motivazioni.
Risolvere i problemi di andesp?dex ci provava ma qualcuno l'ha falciato senza apportare una valida alternativa.
Help! DF4 e giroscopio MasterMind Elimodellismo Principianti 6 09 gennaio 07 19:28
Mx 12-22 per set giroscopio Maverickone Elimodellismo Motore Elettrico 0 05 aprile 06 00:30
Giroscopio... gian1966 Radiocomandi 1 15 gennaio 06 00:22
giroscopio ReyGTS Elimodellismo Motore Elettrico 11 13 gennaio 06 18:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:05.
