Vecchio 03 settembre 07, 09:45   #1 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Drift in hovering rovescio
Il mio vecchio Raptor 50 ha questo strano problema:
quando lo porto in hovering rovescio la coda inizia a ruotare lentamente verso sinistra.
Il giro e' un GY-401 ed il servo un S9253, la sensibilita' e' all'80%
In hovering normale tutto a posto, ma appena lo ribalto la coda inizia a muoversi, lentamente e sempre nella stessa direzione.
Qualcuno ha qualche idea di quale possa essere la causa?
  Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 07, 14:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da durone
Usi il blocco di coda? probabilmente ti calano o aumentano i giri del rotore.
cmq mi sembra un pò altino il guadagno del gyro.
Che radio hai e in che modo usi la funzione del gyro - se hai una futaba può
essere STD o GY -.
belmattia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 07, 15:00   #3 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da belmattia
essere STD o GY -.
Si', uso il blocco della coda e le curve motore e passo sono perfettamente simmetriche, quindi nessuna differenza fra hovering dritto o rovescio.
Ho un Futaba FC-28
Gli altri eli con le stesse identiche impostazioni di programma sono perfetti in hovering rovescio.
  Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 07, 16:03   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ho un Futaba FC-28
Quello che dici vuol dire poco....potrebbe essere che tu abbia più o meno giri di loro , di carburazione ne hai mai sentito parlare?Potrebbe anche essere che tu nel metterlo rovescio gli fai prendere o perdere giri....non credo che tu faccia anche gli stessi movimenti dei tuoi amici no?
Vecchio 03 settembre 07, 16:49   #5 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Parlavo dei miei altri 4 eli, non di quelli dei miei amici, mi sono spiegato male.
Faccio modellismo a scoppio da 32 anni, un po' di cose sulla carburazione le so .
Ma non capisco quel comportamento, i giri sono gli stessi e la carburazione e' giusta.
  Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 07, 17:13   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Prova a rifare lo zero sul giroscopio.....cmq controlla i giri...se hai fatto lo 0 con giri più bassi è normale che drifti.quindi rifari lo zero del giro di nuovo.
drift da camera simoking Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 29 31 ottobre 07 09:39
Sprint 2 Drift Rtr simo92 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 26 giugno 07 18:39
incontri per drift knightrider Incontri Modellistici 0 12 aprile 07 01:52
Hovering frontale, Hovering latearle,ed ora? Luca1974 Elimodellismo Principianti 2 22 gennaio 07 16:15
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:43.
