| | #21 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ho proprio paura che tu alex abbia ragione sul calo di potenza dei align, brurri no,ma cali che si notano si. dex1 | |
| | #22 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
In questo caso, Kontronik,con l'accoppiata kazz+tango, lo garantisce... Poi le prestazioni sono comunque alte, in quanto mikado realizza modelli piuttosto leggeri il che è non poco importante al fine delle performanches.. | |
| | #25 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 27-05-2004
ma scusate, al di là del fatto del nome ecc c'è una considerazione banalissima da fare: gli avvoglimenti!! (o i giri-volt, che è la stessa cosa) Non conosco le specifiche di entrambi i motori, ma se l'align gira con 6S e sviluppa più potenza (e meno coppia), vuol dire che ha un kv più alto, ovvero meno avvolgimenti di filo di diametro maggiore. E' come paragonare un'auto a benzina che gira a 7000 giri e un turbodiesel che gira a 4000. Ognuno ha i suoi pro e i contro, e tutto a sua volta deve essere rapportato e dimensionato al pignone. L' "alchimia" è beccare l'accoppiata giusta (cosa non facile..soprattutto se si va per tentativi) di motore - pignone - batterie ecc. Evidentemente il gruppo motore align+6S è evidentemente un gruppo particolarmente azzeccato e per questo "rende". Il setup con 10s invece ha dalla sua un voltaggio più alto (che ha innumerevoli vantaggi, primo tra tutti minor corrente = meno stress per le batterie).
| | #26 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
(anche perchè io ero partito con l'idea di prendere un nitro, quindi non sono molto preparato per quanto riguarda gli elettrici)
| | #27 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
...E lui non ha problemi di CALORE | |
| Bookmarks |
| come si apre? | elicoberna | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 28 aprile 07 15:15 |
| LA VOSTRA BOTTIGLIA PREFERITA | H20 | Razzimodellismo | 15 | 20 ottobre 05 01:18 |
| da una bottiglia di plastica ad un aereo | carmine1977 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 31 agosto 05 19:01 |
| Capottina da una bottiglia | Metallo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 03 dicembre 04 09:58 |
| non mi apre più il sito!... | Carletto | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 1 | 08 luglio 04 15:24 |
