Vecchio 29 maggio 07, 20:39   #31 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
+ 13 - 13......14 gradi nn si possono fare perchè si creerebbero problemi
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 07, 20:52   #32 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
Trex600 nitro
Originalmente inviato da luca bianchessi
.......uhuhnnnn credo proprio che tu abbia ragione......!!!!!!!
comunque la align si e' fatta fare dalla OS (per il Trex600) un motore specifico marchiato Align che a potenza da vendere che ne pensate.......???????
Tex.......
texwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 07, 21:05   #33 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Quali problemi LUCA ? Avessi un 'ely che fa +13 - 13 magari !
Io ho tutti e due gli ely in questione.
- T-REX 600 con Motore L600 pignone da 11 denti ESC originale e THUNDER POWER 500 Mah e FLIGHT POWER 4900 Mah.
- RAPTOR 50 V2 coda lunga OS 50 Hyper testa blu e tutti gli upgrades possibili. Veramente bello !
Sono dotati entrambi di servi FUTABA di 1^ qualità e sono settati entrambi a -11 +11.
Per essere cattivo... è cattivo il RAPTOR ma per fare quel poco di 3D che faccio io il 600 è migliore e altrettanto cattivo con le batterie giuste. Che durino 4-5 minuti in Idle up al 100 % è pacifico, ma vi assicuro che non ha nulla da invidiare al RAPTOR in fatto di potenza ! Il RAPTOR ha a sfavore il peso non indifferente e il fatto che avendo la Flybar sopra le pale è un pochino meno stabile. (Difatti negli states alcuni gli montano la testa del 600...)
Poi comunque dipende da come sono regolate le escursioni dei servi e le varie impostazioni di curva...
Inoltre il RAPTOR risente molto delle condizioni in cui lo fai volare, per esempio se voli in quota (come è capitato a me in montagna a BORNO ) perde moltissima potenza risentendo il motore dell'altitudine s.l.m. cosa che non succede asolutamente con l'elettrico.
Dalla sua il RAPTOR ha il fascino del motore a scoppio (e del suo fumo che ti riempie le narici <_< ...) ed il fatto che quando si svuota basta farlo scendere, tenerlo al minimo e fargli il pieno e via.
Non voglio dilungarmi troppo, tanto i pro e i contro ci sono per tutti e due, volevo solo ribadire che il 600 con le batterie giuste (come lo può essere un motore giusto sul RAPTOR) non ha nulla da temere nel confronto.
Potrei rivendere il RAPTOR ma il 600 MAI !
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 07, 21:16   #34 (permalink)  Top
Sospeso
[QUOTE=Tommystre]
.........bhe in quota sopratutto d'estate con l'elettrico hai la temperatura ambiente a tuo favore e le batterie rendono di piu'.......!!!!
Tex......
Vecchio 29 maggio 07, 21:19   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Dany2
Data registr.: 09-03-2007
Invia un messaggio via MSN a Dany2
quale è secondo voi il miglior eli a scoppio 50 attualmente in giro?
Dany2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 07, 22:28   #36 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
per i gradi di passo leggo su Runryder:
http://www.runryder.com/helicopter/t348412p1/
Hello...
Thanks for appreciate my videos...
This is the set-up:
OS 50 hyper
Futaba 9252 on the ciclic
Futaba 9650 on the gas
Gy401
Radix main blades
3mm Stubz
Align Stock tail blades
Aerospire Multigov regulator
Head speed 2230
pitch +13.5 -13.5
Power Master fuel
Thunder power 2S 1400 mmh
Regards
Lukas Riva
da quello che si vede mi pare li tenga ...... saranno i 3300 g?
cipot ffo
off topic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 07, 22:35   #37 (permalink)  Top
bhe il mio raptor pesa 4.5 kg cn benzina.....ho molti upgrade in metallo, ma cmq pesa un botto......
appunto dicevo che nn si può salire oltre i 14 gradi poichè se non sbaglio le pale perdono efficienza e vanno tipo in stallo......è come sue su un aereo gli montaste ali gigantesche.....nn vola e va in stallo
Vecchio 29 maggio 07, 23:47   #38 (permalink)  Top
Ciao Tommy
Residenza: Adro
Non mi sembra che tu abbia detto che non bisogna oltrepassare i 14 ! Infatti Hai detto addirittura 13...
Ma se "BIG BOB" va a 13,5 vuol dire che si può !
Vecchio 30 maggio 07, 11:15   #39 (permalink)  Top
no io ho scritto solo che a 14 gradi nn si può andare....quindi.......puoi andare anche a 13.5
Vecchio 30 maggio 07, 12:13   #40 (permalink)  Top
Ciao Tommy
Residenza: Adro
Si si, va beh... leggi bene quello che scrivi...<_<
Lasòm perder... en se capic !
montaggio coda trex600 nitro pro..dubbio!! rigo16 Elimodellismo in Generale 5 04 gennaio 08 13:44
Trex600 ?!? gianfracopter70 Elimodellismo Motore Elettrico 4 22 dicembre 07 19:44
trex600 PICCION1 Elimodellismo Motore Elettrico 7 09 dicembre 07 10:24
carburazione rex 600 nitro..senza nitro!!! kayo- Elimodellismo in Generale 3 02 ottobre 07 21:03
3d con il trex600 nitro by fratelli SZABO robertofly Elimodellismo Acrobazia 15 03 maggio 07 14:53
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:10.
