Vecchio 04 maggio 07, 15:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2007
Residenza: Bari
Esky lama V4
Qualcuno sa dirmi se il modello in oggetto viene venduto in Italia ed eventualmente se è possibile acquistarlo su qualche sito on line?
jomac75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 07, 17:11   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2007
Io l'ho preso da helirevo, è stupendo e vola veramente bene, se cerchi da qualche parte nel forum ho postato le mie considerazioni.
Ciao ciao.
Manimal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 07, 17:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da Manimal
Si si onesti quelli della helirevo, hanno copiato il mio filmato e lo stanno spargendo per tutta italia,senza aver chiesto consensi...ormai il mio divano è diventato famoso Che bast...rdi...!
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 07, 19:15   #4 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ho appena provato il mio "GRIGIO" fuori
Ragazzi non ve lo consiglio, una folata di vento lo porta via.
Grande precisione, su quello....non si discute. Addirittura più preciso del V8,sembrerebbe però..
Mamma mia, i comandi sono super addormentati
Difatti ricordavo che l'esky dormiva in piedi.
E' come se ci fossero gli esponenziali sempre attivi....
E quindi una trimmatura,conseguentemente a ciò, permette di ottenere un risultato ancora più accurato;
Per chi inizia forse è il migliore ma sono certo che in brevissimo tempo vi rompete... Ad un certo punto subentra anche l'esigenza di farci qualcosa di più ed un heli così addormentato rischia di stancare..
Io il mio l'ho già messo in vendita, mi tengo un V8 così con l'extent a tutta palla mi ci diverto anche negli esterni,con la telecamerina wirelsss a bordo...
Logicametne è il piatto stesso che limita la corsa. Quando porti l'extent all'80 percento nel v8 ti devi fermare xkè il piatto, al limite..ma già a questo livello fuori ci si gira bene e poi ho visto che le manine in metallo non avendo flessione impediscono il contatto fra rotore superiore ed inferiore,inoltre neanche il bilancere genera alcun fastidio.
V4 lama esky voto 7
5V8 walkera voto 9
Così deciso..l'udienza è tolta..
Vecchio 28 maggio 07, 15:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Torquemada
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da AlexxZeta
V4 lama esky voto 7
5V8 walkera voto 9
Scusa ma qualcosa mi sfugge, qui sopra ne parli male mentre qui: http://www.baronerosso.it/forum/show...89&postcount=8 ne parli benissimo.....
One man's fun is another's hell.
http://www.martellotta.it
Torquemada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 07, 22:31   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Torquemada
Macchè ne parlo male.. leggi bene...
Sulla stabilità e sull'eccellente controllo in coda non ho mai detto niente, anzi, 1000 complimenti ad ESKY....Va da Dio..
Ma è un elicotterino piuttosto addormentato.....
Vecchio 30 maggio 07, 13:31   #7 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
mmmm, mi sono quasi deciso a prenderlo, avrei bisogno però di qualche altro suggerimento:
- Può portare una flycamone (25-30g)?
- Più o meno che altezza massima può raggiungere?
- Si può sostituire la ricevente e metterne una standard che va col mio radiocomando "serio"?
Da ultimo, ma il più importante: per uno come me, che sa pilotare (male) solo aerei, che si è divertito col picoz e vorrebbe un giocattolino simile ma con più controllo è il modello giusto?
Grazie a tutti!
Vecchio 30 maggio 07, 15:45   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di Alessio1980
Data registr.: 29-05-2007
Residenza: Empoli
Invia un messaggio via Yahoo a Alessio1980
Grazie a tutti!
Certo può tranquillamente trasportare quel peso, tuttavia come già detto in precedenza, tale modello difficilmente può essere usato fuori in quanto è troppo addormentato, per cui non è a questo punto tanto importante l'altezza che può raggiungere, anzi..se lo mandi alto e ti prende una folata di vento solo dolori, io ho già centrato 4 o 5 tegole...
Alessio1980 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 07, 15:57   #9 (permalink)  Top
L'avatar di G.A.E
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: Gualdo Tadino
scusate se mi intrometto , io ho un coassiale molto semplice di comandi ha il "timone", il motore e dice possa andare pure avanti ma lo fa a fatica solo se aggiungi peso sul muso con risultati scadenti(l'elicottero in mio possesso http://www.nitroplanes.com/drkimimi3rar.html), ora mi chiedo mi piacerebbe avere un modello come l'e-skiy v4 o un walkera v8 ma non conosco le loro qualità di volo non è che sono uguali al mio vecchio modello?ha anche la traslazione oppure no?
ditemi qualcosa di più su questi due modelli per favore.
I miei modelli:
SAGITTARIO ZANIN + PULSO Z 23 RC (in revisione)
SUPER ZOOM 4D + lipotech GT 1025 / FuntanaX 100 + OS 120 AX / futaba ff9 super
G.A.E non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 07, 16:11   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da G.A.E
ciao,
il tuo modello non è proprio un coassiale
Se ne sono visti diversi di simili.
In pratica, nel tuo caso una spinta verso l'alto della coda, fa in modo che il muso si abbassi e quindi facedo ciò, si da una sorta di inclinazione totale pure alle pale principali che permettono al modellino di avanzare.
Dovresti costruirti manualemnete un'elica più grande per il rotore di coda
in alcune confezioni vengono incluse proprio perchè con quella di serie, con il cerchietto attorno, non c'è spinta...
E' un clone del mitico BLADE RUNNER, ricordo di averne avuti un paio, poi uscì pure una versione con la videocamera intergrata,davvero carini...
I coassiali tradizionali sono un'altra storia.
Hanno il piatto ciclico il che consente al modello di muoversi in ogni direzione, tu lo controllerai con una radio, ed i tuoi pollici si muoveranno nello stesso modo in cui si muovono quando controlli elicotteri più evoluti
la stessa impostazione fisica dei pollici.
Inoltre vi è un comando che consente di variare la velcità fra i due rotori, in questo caso, si ottiene una rotazione di "coda"
In aggiunta, un bel pò di potenza, che è la sommatoria fra i due motori che lavorando in coppia, permettono a questi coassiali (al v8) di solllevare dai 70 ai 90 grammi...quindi può essere montata una videocamera, un impianto luci..ecc.ecc
Differenza Tra Esky Lama V3 E Esky Lama V4 Mirkofly Elimodellismo Principianti 16 19 luglio 07 17:45
esky lama 3 t2ehs Elimodellismo Principianti 3 24 maggio 06 11:29
ESKY lama 2 come va? Flavio970 Elimodellismo Motore Elettrico 1 29 ottobre 05 12:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:12.
