| Registrazione | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #21 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-03-2005 Residenza: Brescia
Sono riuscito a sistemare il rotore di coda, ho dovuto spostare l'alberino verso sx (prima restava a filo del cuscinetto) ma quando faccevo girare il rotore l'alberino scivolava, allora ho segnato il punto giusto, ho smontato tutto ill pezzo dietro e ho incollato quella spece di guaina arancio che fa spessore x l'ingranaggio, poi ho rimontato tutto, però lo devo ancora provare xkè adesso ho giù un pala principale che gli devo cambiare le viti hai supporti xkè hanno il filetto troppo fine e non riesco a tirarle che girano a vuoto e ho troppo gioco sulle pale
| | #22 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-01-2005 Residenza: siena
ciao vfr hai provato allora? io ho un' altro problema!! appena do il gas x mandarlo su piega tutto a destra!!! non so + cosa fargli non è che x caso hai l'esagono x modificare l'angolo delle pale ?non è che potresti scannerizzarlo così lo ricostruisco che altrimenti mi sa che sono fermo!!! |
| | #24 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-03-2005 Residenza: Roma
Ragazzi il mio non vuole spiccare il volo non so se è il motore che secondo me non va a pieni giri oppure c'è troppo passo. Cosa mi consigliate di fare?. Poi il mio vibra molto ma il treking delle pale è ok. Aiutoooooooooooooooooooooooo |
| | #25 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 10-03-2005
Ciao a tutti. Ho acquistato il modello walkera dragonfly 35 su ebay. Dopo aver accesso il radiocomando e aver collegato la batteria il led del giroscopio lampeggia senza mai spegnersi.Agendo sui comandi della radio l'eli non risponde in alcun modo. L'eli non ha subito alcun tipo di urto. Qualcuno puo aiutarmi? Grazie | |
| | #28 (permalink) Top |
Comunque è incredibile. Ho scritto una mail all'assistenza tecnica della walkera: Hi. I have some problems with this model. First i turn on the radio then i connect the battery, but the red led on the gyro flashes forever and the model doesn't respond at the radio command. What is broken? Thanks Ecco la risposta: Dear Please check all the parks of the planemodel,and charge the controller again. Please E-mail me if have any question ! With best regards, Sunny Che fantasia e professionalità! |
| | #29 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-03-2005
ciao gizzy credo di sapere quale e' il tuo problema.... contattami per email : gabrielescaramella@hotmail.com |
| | #30 (permalink) Top |
[Ancora niente. Ho smontato anche il gyro. Ho ricontrollato tutti i collegamenti e le saldature. Credo si sia bruciato anche un servo. A questo punto credo che il problema sia dovuto a tutto il pacchetto dell'elettronica o ad un malfunzionamento relativo al gyro stesso. Non credo sia colpa dei quarzi perchè anche con il quarzo staccato il problema persiste. MAI PIU' GIOCATTOLINI CINESI!!!! |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Problemi con Dragonfly 52 | yashin71 | Elimodellismo Principianti | 9 | 03 dicembre 06 13:25 |
| Problemi readiocomando Dragonfly 36 | lrg992002 | Elimodellismo Principianti | 3 | 27 novembre 06 12:58 |
| problemi con dragonfly 5 v3 | matrix101 | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 17 novembre 05 12:16 |
| Problemi al decollo dragonfly 22d | MARCO1977 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 10 febbraio 05 19:21 |
| Problemi di trasmissione con Dragonfly | Burida62 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 03 ottobre 04 10:13 |
