Vecchio 28 febbraio 05, 20:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2005
Originally posted by raptor956@28 febbraio 2005, 20:10
aiahh!!! Ho appena acquistato uno Stamina 400, che dovrebbe poi essere un Dragonfly 35, non mi metti di buon umore, così mi spegni tutto l'entusiasmo.
Appena arriva saprò dirti se il tuo è un caso sporadico o se i "cinesini" vanno proprio evitati!!!
Posso sapere il prezzo?...Così..per farmi un'idea
MrWhite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 05, 02:00   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2005
Ciao, 290 € con 2 batterie di cui una 1800 ma
raptor956 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 05, 17:49   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2004
Residenza: Milano
Ma no, io li visti in aluminio, o comunque un materiale più solido della plastica.....
Al massimo prova a chiedere direttamente al negoziante....
saluti
Riccardomus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 05, 20:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Data registr.: 30-06-2003
Residenza: sondrio
Invia un messaggio via MSN a not103
Puoi provare ad accorciare le aste del pattino di destra, sull' ikarus piccolo sono più corte a destra, con anche un pò di swash a destra decollo in verticale senza problemi... certo, da fermo sembra zoppo, ma chissenefrega tanto a terra ci deve stare poco..
Roberto
not103 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 05, 00:21   #5 (permalink)  Top
Ciao, il walkera è arrivato, mahhh !!!
Ci credo che vola come vuole!
Non c'è un solo servo a 90° , il servo del rotore di coda è completamente lento.
Tutti gli assetti sono da rifare.
Il simulatore di volo non funziona sai dirmi il perche?? il tuo funziona?
Vecchio 07 marzo 05, 16:52   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2005
Io l'ho comperato senza simulatore...tanto serve a poco.
Anche io ho dovuto risettare il tutto seguendo il manuale dello zoom400 originale (il pitch era completamente sbagliato) gli ho cambiato i 4 servi e ho preso due batterie lipo da 1800, ho rivisto completamente la disposizione dei fili ora è tutto un altro elicottero e va decisamente meglio anche se non riesco ancora a controllarlo bene, ho sempre il problema che mi trasla a sx e non apisco perchè l'ho smontato/rimontato tutto ben 2 volte... ma nulla da fare.
Comunque ti consiglio di seguire il manule dello zoom400 originale.
fantomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 05, 15:38   #7 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by fantomax@24 febbraio 2005, 01:19
Mi è arrivato il Dragonfly35, a prima vista sembrava uguale allo Zomm400 a parte qualche piccola "cinesata", l'unico neo è che solo dopo 20 minuti si è "bruciato" un servo, il giorno dopo un'altro. Ho deciso quindi di prendere 4 servi HS56 e di cambiarli tutti visto che gli originali erano molto imprecisi, ho anche messo una batteria Lipo1800.
Ora va decisamente molto meglio e dopo aver trimmato il tutto riesco ad alzarlo ma appena mi alzo di 10/20 cm tende a traslare velocemente a SX ho fatto tutte le regolazioni possibili, anche mecchaniche (incidenza passo, regolazione pitch etc) ma nulla da fare trasla molto veocemente a sx senza controllo.
Qualcuno mi può aiutare?
ciao fantomax, io anche posseggo un walkera 400 , non sono un esperto anzi ti volevo fare alcune domande una per tutte , ma che razza di batteria e' quella nella confezione? sicuro una lipo, ma da quanti mha, vorrei capirlo, per poterla caricare in unacerta sicurezza e di sicuro non con il suo carica originale che mi si e' fuso dopo 2 ricariche sempre ammesso che era per lipo !
confermo che i servi fanno veramente schifo ed infatti anche io ne ho bruciati 3, pero' mi hanno venduto gli hitec hs 55, e data l'inesperienza appena montato quello del collettivo, mi andava al contrario, allora mi hanno detto di variare gli switch dietro il radiocomando, cosi' ho fatto , ... accendo e l'eli mi parte al massimo dei giri con lo stick tutto abbassato, conseguenza... pale , alberino testa rotore, e cuscinetto ruota libera, non male come cazzata,meno male che bazaritalia ha tutti i pezzi e in 24 ore lo sistemato. un altra cosa, mi si e ribellato !!! ovvero con l'antenna attorno al pattino non ha gradito e interferenze permettendo lo hanno fatto avviare al max sfiorandomi il volto ! occhio all'antenna.
spero che tu mi possa dare qualche dritta ciao e grazie roberto.
  Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 05, 17:54   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2005
ciao io ho un dragonfly walkera 22a e il servo posteriore non mi funziona come posso sapere con quale sostituirlo e dove posso comprarlo?e poi alle volte si alza e altre volte anche mettendo lo stick al massimo non si alza, quale potrebbe essere il problema?
icaro78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 05, 00:22   #9 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Data registr.: 14-03-2005
Residenza: Brescia
Ciao, ho anch'io un 35 ma non l'ho ancora fatto volare x adesso sto facendo delle prove da fermo e non sò perchè il rotore anticoppia non riesce a contrastare bene la rotazione dell'eli anche tenendo lo stick tutto a dx , premetto che è il primo eli che tocco
VFR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 05, 15:45   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 18-01-2005
Residenza: siena
prova a vedere il movimento dell'alberiono del rotore di coda quando spsoti lo stick
a me si muoveva tutto (anche l'albero ) che doveva stare fermo quindi ogni volta che toccavo lo stick cambiava tutto e non tornava mai in condizioni originali come era stato tarato!!
21prozac non è collegato   Rispondi citando
Problemi con Dragonfly 52 yashin71 Elimodellismo Principianti 9 03 dicembre 06 12:25
Problemi readiocomando Dragonfly 36 lrg992002 Elimodellismo Principianti 3 27 novembre 06 11:58
problemi con dragonfly 5 v3 matrix101 Elimodellismo Motore Elettrico 9 17 novembre 05 11:16
Problemi al decollo dragonfly 22d MARCO1977 Elimodellismo Motore Elettrico 5 10 febbraio 05 18:21
Problemi di trasmissione con Dragonfly Burida62 Elimodellismo Motore Elettrico 2 03 ottobre 04 09:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:59.
