Vecchio 23 febbraio 07, 20:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di edoardo139
Data registr.: 13-12-2006
Residenza: aosta
Thumbs up perchè non decolla????
salve a tutti oggi sono andato in campo dopo avere regolato l'eli coi parametri di garbo(grazie sei il mio salvatore) però pur arrivando quasi al massimo dell'escursione dello stick il mio eli non si è alzato più di 10, 20 centimetri causandomi non pochi problemi con l'effetto suolo. ho uno style 50 una radio futaba ff9 e le pale in legno.Qualcuno avrebbe un coniglio nel cilindro per risolvermi il problema???????
ciauuuuuuuuuu
edoardo139 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 20:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
1)carburazione grassissimissima e il motore non accelera
2)passo positivo non sufficente
3) servo del motore che non lavora bene (servo danneggiato o escursione errata)
il motore prende molti gii o borbotta molto???? il rotore gira forte??? se si allora è un problem adi passo
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 20:43   #3 (permalink)  Top
Residenza: aosta
il rpoblema è proprio quello. il motore gira come un orologio,il rotore aumenta notevolmente la velocità e il passo l'ho regolato da +2 a +10 e l'ho ricontrollato più volte
Vecchio 23 febbraio 07, 20:51   #4 (permalink)  Top
bhe scusa ma se ci sono giri e c'è passo l'eli è "costretto" ad alzarsi, uno di questi due parametri non va bene
Vecchio 23 febbraio 07, 21:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
L'è impusebbil!!! se hai passo e motore l'eli si deve alzare, le pale sono montate nel verso giusto? il servo che muove la bascula è abbastanza potente o va in crisi spingendo il piatto? senti flappare le pale quando dai gas passo? hai misurato i giri del rotore, a occhio è difficile capirlo.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 07, 12:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da edoardo139
ciauuuuuuuuuu
hai controllato che il passo massimo delle pale arrivi almneo a +9....???? secondo mè è questo, hai poco passo...per cui aumenta il passo e lo puoi fare modificando l'end poit di quel canale sul TX, era successo anche a me una volta....aumentato il punto finale è tornato a posto...azz ho letto ora che hai controllato che hai +10......allora è il servo che non ce la fà......qualche malefica vibrazione che ti incasina qualche cosa.....è stranissimo perchè già con un passo di +5 +6 cioè con stik al centro l'ely dovrebbe alzarsi...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 07, 12:45   #7 (permalink)  Top
L'avatar di malfbar
Data registr.: 13-02-2006
Invia un messaggio via MSN a malfbar
re
Ciao con il mio raptor impostato: -2 +9.45 sono in hovering a centro stik.
Penso dovresti ricontrollare le curve
Alfonso
malfbar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 07, 12:57   #8 (permalink)  Top
potrebbe essere il servo che non riesce.......però dubito.
se hai velocità e hai passo l'eli si deve alzare.............controlla le curve.
con il motore spento dia gas e quarda se i due servi si muovono (passo e gas)
ciao luca
ah, dimenticavo, che motore hai???
Vecchio 24 febbraio 07, 23:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di AH-64
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: PAVIA
Non è che hai montato per caso le pale in GHISA ??
Io con le pale di MARMO avevo lo stesso problema !!
GIUZ
T-REX OWNER'S FORUM : http://trex.forumfree.net/
__________________________
CHI VOLA VALE
CHI VALE VOLA
CHI NON VOLA E' UN VILE
___________________ "B.M."__
AH-64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 07, 20:14   #10 (permalink)  Top
Residenza: aosta
oggi ho modificato il passo massimo e l'ely vola però per alzarlo devo raggiungere un passo piuttosto alto 7,8. proverò a sostituire le pale con quelle in fibra
Walkera 5V8 che non decolla più!!!! Skydive Elimodellismo Motore Elettrico 7 26 gennaio 08 16:09
dragonfly non decolla realmonster Elimodellismo Principianti 13 12 luglio 07 09:39
non decolla passero75 Elimodellismo Principianti 0 02 giugno 07 17:43
Non mi decolla più il mio Walkera 36 MorenoP66 Elimodellismo Principianti 13 06 maggio 06 22:54
Dragonfly 4 Non decolla katiusch Elimodellismo Principianti 12 03 luglio 05 11:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:36.
