Vecchio 02 dicembre 06, 14:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di minuetto
Data registr.: 10-04-2005
Residenza: Bologna
Monto una futaba 8 canali, il modello non lo ricordo
p.s. si è questo: RX FP R 147F 7 ch 40Mhz, ed è una sette canali
Ultima modifica di minuetto : 02 dicembre 06 alle ore 14:11
minuetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 06, 14:19   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di daredevil
Data registr.: 03-10-2006
Come immaginavo e' una rivente fm, devi mettere la ricevente in pcm, altrimenti di questi crash ne vedrai parecchio
daredevil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 06, 15:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
...scusa ma futaba è in pcm! o no?? pensavo che tutte le rice futaba fossero in pcm!
io uso il pcm cn la mia t9cp (rice 149 dp)
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 06, 15:50   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Aiutami a capire DAREDEVIL. E' da poco, sei sette mesi, che volo con gli ely. In precedenza volavo con gli aerei, di solito al campo, dove pur essendo in tanti non ho mai avuto problemi di interferenze, ed ho sempre usato ricevitori in FM. Ci sono motivi che non so per i quali sugli ely i ricevitori in fm sono più sensibili ai disturbi?
Queste le condizioni al contorno dell'evento.
Il collaudo lo eseguivo nel corsello del garage. Ero solo ed erano le 11 di sera circa.
I danni riscontrati sono: l'attacco dell'uniball alla manina portapale del main rotor; il trave di coda piegato; il comando a T del rotore di coda; lo shell del codino. Inoltre ho trovato il gyro scollato dalla basetta di supporto.
Solitamente tutte le volte che ho fatto crash, tranne un paio, è sempre stato per miei errori, e sebbene sia solitamnte più propenso ad addebitare gli eventi "luttuosi" ai miei pollici piuttosto che ad altro, questa volta credo la causa sia da cercare in altro.
Per tornare all'ipotesi interferenza, certo, è sempre plausibile e lecita, tuittavia in questi mesi mi sono fatto le "ossa" con gli ely quali sempre nel corsello, in condizioni analoghe e con un walkera 22E che utilizzavo con la sua radio di confezione!!! Crash tre - quatto e sempre per errori di comando (contro i portoni, il soffitto, un calcio perche mi veniva contro ecc.), fino a consumare interi pacchi lipo in hovering fermo ed a "cuocere" due motori per l'uso. Mai subita un'interferenza.
Ciao luciano
Vecchio 02 dicembre 06, 15:56   #5 (permalink)  Top
ti spiego io.
sugli eli ELETTRICI vanno usate riceventi in pcm futaba (le produce solo lei) poerchè i motori e regolatori elettrici emano campi magnetici e interferenze che causano gravi disturbi alle riceventi in ppm.
nel t-rex poi, è utto vicino e le interferenze sono all'ordine del giorno se monti ppm..........................cn le pcm invece no!
negli eli a scoppio questi problemi non ci sono perchè nn ci sono motori elettrici!.
nn credo che ti si sia scollato il giro..........e se anche fosse si sarebbe messo a girare, e non avrebbe cambiato la posizione del piatto!
Vecchio 02 dicembre 06, 16:08   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da luca bianchessi
ti spiego io.
Ok Luca. Si effettivamente al problema che tutto è a stretto contatto non ho pensato. Metterò su una pcm. Sorbole però quanto sono scorbutici sti' ely
Vecchio 02 dicembre 06, 16:33   #7 (permalink)  Top
hihih si è vero
Vecchio 02 dicembre 06, 16:01   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
No, sono anche in FM. Prima non avevo radio in pcm ma solo in fm (6exa) ed utilizzavo (utilizzo) riveventi futaba.
Vecchio 02 dicembre 06, 19:32   #9 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da daredevil
non fare del terrorismo......io volo con quasi tutte rx non pcm e interferenze le becco come quelle in pcm.......non dettare sentenze che lasciano il tempo che trovano, io di rf me ne intendo parecchio e le pcm non sono affatto immuni....anzi......le uniche rx che, secondo me da prove fatte al campo e strumentali, sono quelle che hanno il cirquito dsp che sono le shulze e le rx in tecnologia berg e bada sono rx a singola conversione, quindi potenzialmente meno selettive e sensibili delle pcm a doppia conversione, queste rx lasciano passare solo quel tipo di modulazione e rigettano tutte le altre addirttura un tipo di rx riconosce la modulazione del tuo tx e riceve solo quella, prove effettuate al campo, queste sono un pò più sicure ma anche loro a volte beccano...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 06, 21:41   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Non vorrei contraddire, ma sia sugli eli che sugli aeromodelli elettrici, monto e montiamo tutti riceventi in fm, la portante delle ppm è pcm è la medesima, ed il disturbo arriva sia ad una che all' altra, a mio modesto avviso è solo un problema di sensibilità o di qualità del prodotto, ho notato che le schulze sono molto più affidabili delle jeti, alle quali ogni tanto, un tramballotto arriva, sul mio t rex monto una vecchia rx jr graupner mc 12 e di problemi di interferenza nemmeno di striscio, sul procopter ho la shulze e li nemmeno, secondo me ti ha abbandonato una manina, premetto che Minuetto è il mio amato cognatino, e ne abbiamo parlato oggi a 4 occhi. difatti mi ha detto che ha sentito un frrrrommm poi si è accxasciato di lato, è successo anche ame e si era svitata la sferetta di un portapale.
P.S. domani 7,40 a casa mia poi di volata a Verona.........
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
SIGH!: da un vecchio numero di eco model... doctordoom Aeromodellismo 0 03 gennaio 08 15:21
Foto crash del Vibe....sigh! RRRappy50 Elimodellismo in Generale 24 08 novembre 07 00:54
la LiPo si è gonfiata.. sigh! brugolakid Batterie e Caricabatterie 8 14 luglio 07 00:22
Crash Kit gian1966 Elimodellismo in Generale 0 19 febbraio 06 23:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:42.
