Vecchio 07 luglio 06, 14:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2005
Residenza: Trieste
Invia un messaggio via MSN a Flybar
tracking impossibile...
Stò impazzendo, finito di assemblare il nuovo trex xl, ma il trackingmi risulta impossibile, a ogni giro di uniball corrisponde 1 cm fuori tracking, e se per esempio la blu è bassa, la alzo dando 1 giro completo al tirante, mi risulta poi di molto più alta rispetto alla rossa. Rossa e blu, per identificare le pale....
Cosa potrebbe essere?
Raptor 50 V2,servo coda Futaba S9254, Gyro 401, O.S. 50 SX Hyper ,FF9 super,
T-REX 450 X, Align 400L Gyro Align 400,HS 55 coda HS 50,ESC Align 25
T-REX 450 XL ,Align 3550 Kv, Gyro 401,HS 55 coda HS 56, ESC Align 35
Qualche immagine e filmato del mio frullino http://freddy.dyndns.org/dragonfly.htm
Flybar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 06, 15:48   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Dragonfly36
agisci sui tiranti piu' in basso, quelli lunghi per intenderci. servono per le regolazioni di fino.
marcoe_wap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 06, 21:32   #3 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da marcoe_wap
ti ringrazio per la risposta, purtoppo ho agito anche su quelle come già letto in altri post, ma purtoppo il risultato per ora non cambia...
Qielo che non capisco è il perchè i tiranti non li fanno con il filetto sinistro da una parte, in questa maniera sarebbe davvero di fino...
Vecchio 07 luglio 06, 23:28   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di flyraptor
Data registr.: 26-10-2004
Ciao con le pèinze in plastica e le leve mixer in plastica il tracking non sara' mai perfetto, e' un problema comune
flyraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 06, 21:40   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2005
Io controllerei per bene il piatto. A me faceva lo stesso difetto e ho scoperto che le parti componenti si erano scollate e lo stesso anziche' ciclico era diventato ballerino, per cui il passo era ...... doble!!!
Goodtime non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 06, 22:30   #6 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Oggi ho rismontato tutta la testa fino al piatto, ho rifatto i linkaggi perfetti, alla stessa lunghezza, li ho attacati a coppie e fatto girare per essere sicuro che non ci fssero altre interferenze, devo dire che il traking poi risultava migliore, m non perfetto... in pratica vanno bene, ma appena dò passo ecco che una delle due sale più dell'altra, poi aumento ancora e quella che era bassa ragigunge l'altra e la supera.. spero di essermi spiegato, in pratica dando passo il traking è fuori, lamento vibrazioni all'inizio, ma poi spariscono, ho fatto e rifatto il bilanciamento delle pale.... ma ripeto come mai non fanno una parte del link a filetto contrario? in questa maniera non servirebbe nemmeno smontare il link per girare l'uniball femmina o come si chiama e in più non si sabbe costretti a girare di un giro minimo.... Non c'è propio niente da fare? C'è qualcuno che almeno ce lo ha perfetto così mi impegno ancora?
Vecchio 09 luglio 06, 09:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele 1973
ciao ho anch'io lo stesso problema col df36, pero da quando ho sostituito le pale in dotazione con pale un po piu discrete ho risolto . cmq controlla anche il flappeggio delle pale . prova ad allentere i bulloni dell'asse che tiene unite le pinze porta pale , comtrolla anche che questo asse sia perfettamente diritto e che le ppale siano ben bilanciate .
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Tracking sul DF4: si può? chaosmachine Elimodellismo Principianti 6 13 gennaio 07 12:04
ma è impossibile!!!!! luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 9 30 settembre 06 19:41
tracking df 36 Flybar Elimodellismo Principianti 3 20 agosto 06 20:41
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:43.
