| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-10-2005
| Blocco coda GY 401 su OPTIC 6
Ciao e tutti, ragazzi HELP ME, ho preso un giroscopio GY401, la mia domanda è questa, come faccio ( e se è possibile ) ad attivare la funzione avcs con i settaggi disponibili sulla optic 6 ??da quanto sò è una questione di percentuale di guadagno, però non sò altro. la radio ha la funzione GYRO che varia in percentuale da 0 a 100 % ho notato che la sensibilità del gyro è più elevata in prossimità dello 0 % andando a calare man mano ce si aumenta la %. chiunque possa darmi qualsiasi info sarà omaggiato con un fiasco di olio buono. ciao a TUTTI Thomas |
| | #2 (permalink) Top |
| User | Hitec
Ho anche io un 401.Non conosco la optic 6, però essendo una hitec credo che il sistema sia simile alla mia eclipse7. Allora, dando per scontato che hai collegato la sensibilità del 401 al canale 5, dal menu "gyro" della radio se setti un valore da 0 a 50% sei in normal con maggiore sensibilità (sempre per il normal) più vicino allo zero. Se invece setti un valore da 51 a 100% sei in AVCS con maggiore sensibilità quando sei più vicino al 100%. Da cio si capisce che le due modalità sono più sensibili agli estremi e meno attorno al 50%. Mi pare poi che se vuoi passare da una modalità all'altra devi spegnere e riaccendere RX e TX. Se ti funziona, ti consiglio di impostare l'AVCS ad un valore iniziale di 75-80%, e poi lo affini sul campo. Ciao, Pier Domenico |
| | #3 (permalink) Top |
ciao, grazie per la risposta, ho provato ed in effetti funziona proprio come dici tu, quindi mi pare di capire che per passare da norm a st1 etc etc e cambiare da nor a avcs bisogna spengere e riaccendere la radio ??? correggimi se sbaglio..... mi pare un pò pericoloso se si fa questa manovra in volo.... grazie ancora THOMAS |
| | #4 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
ciao, GIacomo | |
| | #5 (permalink) Top |
| User | nor - avcs
La radio non va MAI spenta quando il modello è acceso, sia che esso sia in volo o a terra.Prima ho dimenticato di dire che il 401 va sempre acceso in avcs, dopodichè lo si può lasciare così oppure passare in normal senza spegnere la radio(passando ad esempio da nor a st1 con il valore gyro settato al di sotto del 50%). Se lo si accende per sbaglio in normal, bisogna spegnere e poi riaccendere rx e tx (la tx va sempre accesa per prima, mentre l'rx va sempre spenta per prima).Ora che ci penso, se setti l'avcs nella modalità nor della radio e normal in st1, sarai sempre costretto ad accendere in avcs, perchè se la tua radio come la mia, viene accesa in st1 etc, va in allarme.Quindi così si è costretti ad accenderla per forza in avcs e non ci si sbaglia.
| | #6 (permalink) Top |
| Capito
allora, oggi ho fatto delle prove con il nuovo giro, settato con avcs in modalità nor ( radio) e normale con st1. ho riscontrato in pratica tutto quello che mi avete scritto, devo dire che non avendo mai provato un Gyro avcs, ( avevo un misero piezo pg 03 che faceva quello che poteva poverino) sono rimasto a dire poco sbalordito dalla stabilità della coda. MERAVIGLIOSO. grazie raga alla prossima |
| Bookmarks |
| Blocco Di Coda Hb King V2 | checco000 | Elimodellismo Principianti | 9 | 13 gennaio 08 12:38 |
| Come blocco la coda del T-Rex 450S? | leonking | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 01 gennaio 08 15:26 |
| Blocco coda | garbo | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 marzo 05 22:32 |
