Vecchio 29 aprile 06, 17:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Data registr.: 08-10-2005
Residenza: (FR)
Invia un messaggio via MSN a braniac
Aiuto per anticoppia
Ho problemi con lo shuttle plus che ha il GY240 e la radio Futaba 7CAP, dopo aver provato varie modifiche sia sul gyro che sulla radio e sul tirante resta sempre il problema che quando do gas oltre la metà quindi quando il modello si ntrova già a circa 1 mt di quota inizia ad imbardare a sx e più dò gas più imbarda e devo sempre correggere a dx dove posso intervenire? Grazie
braniac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 06, 18:35   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2005
ciao, secondo il mio modesto parere potrebbe essere la troppa incidenza delle pale (rotore principale) rispetto ai "pochi" giri del motore, prova a fare una curva del pitch più dolce........
ciao Thomas
thomas19811 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 06, 18:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di hienstrider
Data registr.: 16-12-2005
Residenza: Priverno (Latina)
Controlla
Controlla che non hai il "revo(mix)" inserito sulla radio e controlla di avere trim e subtrim del timone a zero. In ultimo controlla che sul gyro è abilitato l'avcs.
hienstrider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 06, 19:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
riduco i punti 3 e 4 della curva? posso mettere il p-mix1,2 e 3 e mix coda in modalità OFF? Provando ad impostarli mi hanno solo confuso di + e il gyro a quanto deve stare? Ho provato anche a mettere il gyro a master (ch5) e il servo a slave in mix1 ma sembra che non cambia niente
Vecchio 29 aprile 06, 19:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
il reverse ce l'ho solo sul ch 2 e 3 e il gyro è in rev. perchè su normal l'eli si mette a pirouettare a trottola, il gyro sulla radio l'ho settato con: AL>N=90%, CT>A=95% e BA>N=55%, ho provato anche ad aumentare e diminuire i valori, a impostare il gyro da GY a STD, a cambiare N con A ma niente da fare cambia solo o in peggio o si diminuisce l'attività dello stick
Vecchio 29 aprile 06, 23:35   #6 (permalink)  Top
Allora
Se hai il 240, qualsiasi voce "gyro" sulla radio che vai a toccare non inciderà su nulla, visto che questo giroscopio lo si può regolare solo in manuale su se stesso, a differenza del 401 e simili che si possono controllare solo da radio. Se hai visto che spostando lo switch del "dir" su "norm" l'heli si mette a girare, allora rimettilo su "rev" (che mi sembra l'abbia gia fatto).Poi metti il gain ad un valore di 65-70%. Ora ti ripeto quanto detto prima: assicurati che la funzione "revo" sulla radio è spenta oppure a 0% (questo dipende dal tipo di radio, a proposito tu cosa hai?)e che trim e subtrim dello stick del timone di coda siano a 0.Disattiva tutti i p-mix 1,2 etc, il problema non sono loro, anzi se li attivi ne avrai altri! Infine per fare una buona taratura del gyro, mettilo in normal quindi NON in avcs (switch),poi accendi la rx e controlla che la squadretta del servo del timone è a 90°(centrata) rispetto al servo stesso. Se così non è, spegni tutto, svita la squadretta e staccala dal servo, accendi la rx e riavvita la squadretta centrandola a 90°. Dopodichè spegni tutto, rimetti il gyro in avcs, riaccendi e prova. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Se non hai capito qualcosa, fa sapere, e comunque ti consiglio di cercare bene nel forum, che su questo argomento se ne è discusso ampiamente.
Vecchio 30 aprile 06, 12:04   #7 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Canton Ticino
Invia un messaggio via MSN a MisterX
.....e le pale di coda a 0 gradi.....
MisterX non è collegato   Rispondi citando
Aiuto Per Il Twister Ccpm Piatto 120 Ho Grossi Grattacapi Per Il Settaggio Urge Aiuto quiquoqua Elimodellismo Principianti 2 01 febbraio 14 23:47
Belt CP / Futaba ff9 settaggi ....Aiuto...Aiuto... lilloone Elimodellismo Principianti 8 09 novembre 07 22:34
AIUTO!!! AIUTO!!! AIUTO!!! INTERFERENZE PAUROSE!!!!!! alvaro Elimodellismo in Generale 10 04 ottobre 07 12:36
[TREX] Domanda su settaggio anticoppia Helifante Elimodellismo Principianti 4 23 marzo 06 11:45
Anticoppia fuori asse Helifante Elimodellismo Principianti 6 19 febbraio 06 12:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:49.
