Vecchio 01 dicembre 11, 08:53   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Originalmente inviato da takashi_amano Visualizza messaggio
bhè, non ci crederete mai, l'alberino di coda ( quello in pratica che si accoppia con la corona principale ) gira a vuoto facendo girare il main nonostante la coda sia ferma
Ottimo... Se prima o poi ti ricapiterà saprà subito dove guardare..ci siam passati tutti e siamo impazziti un pò tutti
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 11, 09:30   #22 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da Pogonaro Visualizza messaggio
io ci ho messo molto di più a scoprirlo... non ero iscritto al Barone!!
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 11, 11:04   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2008
RAGAZZI STRAEUREKAAAAAAAAAA
stasera, appena rientrato da lavoro, ho voluto immediatamente fare la prova, consigliata da bladebuster di tenere ferma la coda con la mano e provare a girare il main. Se il tutto si bloccava allora era tutto ok, altrimenti.......
YUPPPIIIIIIIIIIIIIIII avrò mica risolto il problema??????? Domani lo cambio e poi vediamo
Ciao,
mi sa che ci siamo visti al campo a Monterotondo, e sono sicuro che così risolvi, in effetti mi sembrava molto strano che dopo i controlli fatti insieme non funzionasse, anche le manine girate (come ilevato da Maxx) in effetti non impedivano al sistema di funzionare, avrei dovuto controllare meglio, di sicuro è questo il difetto perchè sul 450 mi è capitato che la puleggia slittasse sull'asse e la coda correggeva ma non aveva sufficiente forza.
Fammi sapere se risolvi altrimenti ti do una mano.
helipier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 11, 16:43   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: provincia roma
Ciao ragazzi, ciao helipier
si si tutto ok, dunque stamattina ho cambiato l'alberino; in pratica la parte che si accoppia con il main si era leggermente schiacciata nella parte inferiore dove si trova il cuscinetto e l'ingranaggio, quando l'eli iniziava a girare velocemente, girava a vuoto sull'albero; quindi il rotore di coda girava, ma girava ad una velocità non sufficente a contrastare l'autorotazione. Ho sostuito il pezzo e adesso, ovviamente, se tengo il rotore di coda con la mano e provo a girare il main questo non gira
non ho avuto modo, purtroppo, di provare il tutto perchè dovevo venire a lavoro, ma domani mattina vorrei andare a provare se tutto è ok.
a tal proposito helipier tu pensi che domani mattina ci sia qualcuno al campo di volo? Vorrei venire lì a fare delle prove per comodità anche nel poter lavorare sull'eli grazie a i tavoli presenti.
ps: penso proprio che mi iscriverò....ora voglio iniziare a frequentarvi un pò....insieme ci si diverte di più no?
pps: ragazzi senza il vostro aiuto penso che avrei impiegato un migliaio di anni prima di scoprire il fattaccio
Spektrum DX9 Black Edition, Align Trex 450 pro DFC in fusoliera MD500, Blade 150 S, AccuRc Simulator
takashi_amano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 11, 09:55   #25 (permalink)  Top
Sabato mattina in genere c'è poca gente ma credo che se il tempo è buono qualcuno viene.
vi prego aiutatemi... sidam25mm Aeromodellismo Principianti 15 12 novembre 10 16:28
Aiutatemi vi prego!!!! emiliano81 CNC e Stampanti 3D 10 09 giugno 09 22:43
Ragazzi vi prego aiutatemi! blade Circuiti Elettronici 0 03 gennaio 09 13:11
ragazzi aiutatemi vi prego djcreek Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 21 febbraio 08 20:48
ragazzi vi prego aiutatemi raffamarcod Elimodellismo in Generale 7 28 luglio 06 12:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:20.
