Vecchio 17 agosto 11, 14:32   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-05-2010
Residenza: Varese
Flybarless
Ciao a tutti,
...al campetto non mi sanno rispondere, quindi chiedo a Voi
Per usare un sistema Flybarless, è necessario che il radiocomando abbia un programma specifico per elicotteri? (in particolare per la miscelazione del piatto a 120°)
Grazie!
Ronin62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 11, 14:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Forlì
ciao!
il requisito base è che la radio supporti gli elicotteri..poi se decidi di farlo flybarless o flybarred non importa.
dal momento che hai una radio che supporta gli elicotteri avrai nei vari menù i settaggi che vanno dal tipo di piatto..al gyro..D/R..etc...
Cioè..non serve un programma "flybarless" sulla radio..spero di essermi spiegato.
saluti
Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E -
WIND110 S - Futaba T8FGsuper
Massimiliano
I-MACS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 11, 14:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Originalmente inviato da Ronin62 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Grazie!
E comunque la stragrande maggioranza dei sistemi flybarless (se non tutti) richiede che la radio sia impostata con piatto a 90°, perchè della miscelazione se ne occupa la centralina stessa e non più la radio.
Quindi come già ti hanno detto l'importante è che abbia il programma per elicotteri
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 11, 15:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
ciao!
non sono d'accordo perchè almeno sul 3G (l'unico che ho avuto modo di provare tra i sistemi FBL) riconosceva da solo il tipo di piatto durante il secondo step del settaggio E.LIM percui non c'era bisogno di modificare il piatto.
Altri sistemi non li ho provati
saluti
Massimiliano
Vecchio 17 agosto 11, 15:25   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 10-12-2010
Ciao a tutti,
Grazie!
scusa che radiocomando hai?
ninja75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 11, 15:36   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Varese
Ciao, ho una JR10 canali AEREO...
In tutta onestà, ci faccio quello che voglio come miscelazioni, il problema è COSA fare.
Passo-motore-ruotino (se serve), no problem...è il cabra-picchia ed alettoni che mi creano problemi; specialmente con sistemi a 120°
Lo so che non esiste un programma Flybarless nei radiocomadi, ma speravo che l'elettronica della centralina eliminasse le miscelazioni radio.
Vecchio 17 agosto 11, 15:51   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Varese
Vorrei dire, per chiarezza, che non mi serve fare 3d (non sarei mai in grado di farlo), mi accontenterei di "pirlare" in giro l'eli con un sistema Flybarless; non sopporto gli stabilizzatori, i mixer e quant'altro.
P.S. Circa vent'anni fa, mi costruii un modello tutto da zero (motore a benzina e rotore da 192cm), oltre a provare diversi modelli da scatola...Hirobo, Kalt, Heim...e già allora mi infastidivano leve e levette
Vecchio 17 agosto 11, 15:51   #8 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Residenza: Forlì
l'unico sistema STABILIZZATORE e non FBL che eliminava le miscelazioni è stato il flymentor della KDS..la prima cosa da fare nel setup era togliere tutte le miscelazioni del piatto ed impostarle sulla centralina stessa.
E' uno stabilizzatore..serve quindi la flybar.
Sistemi FBL senza miscelazioni non ne conosco non avendone provati altri oltre il 3G
saluti
Massimiliano
Vecchio 17 agosto 11, 16:06   #9 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Il Beastx è uno di quelli che non richiedono miscelazioni
Vecchio 17 agosto 11, 16:27   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Varese
Ecco! Trovato...mille grazie!
P.S. Ciò non toglie però, che mi piacerebbe tanto sapere come sono miscelati i tre servi... ...
Flybarless mimalaca Elimodellismo in Generale 58 13 luglio 11 17:59
flybarless paolo cbr Compro 2 26 maggio 11 20:55
Flybarless cicci1 Compro 1 07 novembre 10 21:03
flybarless Maverick 88 Elimodellismo Principianti 0 06 maggio 10 19:26
Flybarless...o no Flybarless...questo è il problema Pakal Elimodellismo in Generale 85 06 novembre 09 22:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:48.
