| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-06-2011 Residenza: Avellino
Bel sito grazie...c'è davvero roba interessante......ieri il mio negoziante di fiducia mi ha mostrato delle fusoliere per 450....il prezzo è interessante ma dovrei dipingerle io.....su vari siti ho visto come fare (non sembra difficile)....dovrei stendere uno strato di vernice prime e poi il colore vero e proprio....l'unica cosa che non riesco a trovare adesivi per creare una bella fusoliera.....ho visto un A109 della guardia costiera americana....ma senza le scritte non è la stessa cosa....ho cercato in internet....speravo di trovare...magari qualke set di adesivi da far stampare mi basterebbe gia....le scritte principali le posso creare con il cad ma per il resto non saprei proprio come fare
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-08-2009
![]() | Citazione:
Capisco, ottima scelta per il soggetto, cmq se ti interessa ho trovato quest'altro sito, che dispone anche del modello in questione, completo di retrattili e luci: HeliArtist.com .. già verniciato e con stencil a 129$..non male | |
| | #3 (permalink) Top |
Ho trovato questa: Google Translate (credo si possa postare il link???)....il prezzo è interessante......ieri approfittando della bella giornata ho messo fuori il trex sport.....purtroppo avevo dimenticato di accendere la radio per prima e mi è partito da solo ( in verità accortomi dell'errore ho preferito non avvicinarmi al banco visto che li sopra avevo anche la radio)....ha avuto un colpo nn violento sul tavolo facendo staccare la batteria..... ![]() ![]() ![]() pensavo di aver fracassato tutto ma ho notato una lesione superficiale su una pala, l'altra si è scheggiata ad una estremità...per il resto sembra tutto a posto....ho però notato che le viti del mixer erano tutte allentate...ho ristretto le viti (pensavo fosse stato il colpo)....ora metto in rotazione il rotore e il modello vibra vistosamente, dando gas la coda non stà più ferma, gira su se stesso.....esaminando a fondo non presenta nulla di anormale....ho notato solo un giogo tra le pinze portapale...ma nn saprei dire se lo facesse anche prima....quando lo montai notai una certa solidità del rotore...ho la sensazione che questi gioghi prima non c'erano....l'unica cosa che mi viene in mente è che si sia allentato l'albero porta pinze..ripeto non ci sono piegature da nessuna parte....in ultima analisi ho riscontrato che lo stabilizzatore prima si poteva disporre in modo orizzontale...ora se lo lascio cade all'indietro (segno che non è più in equilibrio)....anche l'albero è perfettamente dritto....stò impazzendo non trovo l'anomalia ![]() |
| | #5 (permalink) Top |
Ho smontato la testa del rotore e ho fatto girare solo l'albero...a bassa velocità se pur leggermente l'albero descrive un cono e non ha giochi nel cuscinetto...penso che l'albero si leggermente piegato....da quel che sò dovrebbe girare perfettamente perpendicolare....non ho smontato l'albero porta pinze ma mi pare che li sia ok....stasera purtroppo ho provato a smontare l'albero dalla corona e mi si è spanato il perno....non ho proprio idea di come tirarlo fuori....lo stesso mi è capitato per altre due viti nel tentativo di smontare i laterali del telaio ed estrarre l'albero da sotto...non mi ero accorto che questo heli avesse delle viti cosi schifose....cmq voglio pensare che non ho utilizzato l'attrezzatura adatta ( le chiavi a brugola del kit)....in due giorni sono passato dall'emozione del volo allo sconforto...ho avuto altri problemi ma nn cosi...ad ogni modo avete un consiglio su come svitare questi perni...?...l'albero lo ordino domani mattina e forse prendo anche l'albero porta pinze lo devo rimettere in volo ![]() |
| | #6 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
Ad ogni modo è buona norma dopo ogni crash cambiarlo lo spindle... (tanto 9 volte su 10 si piega pure quello).... | |
| | #7 (permalink) Top |
Infatti ho Ordinato anche quello..tre alberi originali align 6,80 e due alberi completi di collarino e grani 10,60 ...pero perdona la mia ignoranza ma lo spindle che pezzo e'? Qualche soluzione per il perno spanato? Nn riesco a smontare l'albero dalla corona...per precauzione ordino anche il set di viti
| | #8 (permalink) Top | |
| Moderatore Data registr.: 16-04-2007
l'albero porta-pinze è lo spindle, smontalo e mettilo a mo' di punta in un trapano e fallo girare, solo così potrai verificare se e' storto. Se vuoi togliere le viti spanate procurati un dremel (o simile) ed incidi le viti con un taglio, potrai toglierle col cacciavite piatto. Una considerazione la farei anche sulle pale, hai detto che si sono scheggiate?!? Cambiale tassativamente!!! Potrebbero aprirsi in volo con danni all'eli e a chi gli sta intorno!!!
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
| | #9 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
Io di solito i pezzi li metto su un piano di vetro (tavolino) e li faccio rotolare... si vede abbastanza bene se sono storti... ad ogni modo ripeto... visto e considerato che si spera di non crashare ogni 2 giorni io lo cambierei comunque per non saper ne leggere ne scrivere e non ci si pensa più. Per la vite purtroppo il dremel è l'unica soluzione ma non sono sicuro se li riesci ad arrivarci con un dremel... se no devi in qualche modo riuscire a trapanare la vite.... o segare il dado di tenuta.... Insomma ad ogni modo è una bella rottura di scatole... Per brugole/grani etc invece avevo anche sentito (se mi ricordo bene) di gente che in qualche modo blocasse la chiave sul grano o brugola (credo con colla bicomponente) e una volta indurito il tutto svitava... non so solo s epoi riesci a salvare la chiave... Insomma è una bella rottura di scatole onestamente.... |
| Bookmarks |
| Nuovo utente, nuovo ely... Ma che paura! | deddy84ai | Elimodellismo in Generale | 20 | 29 ottobre 09 16:30 |
| nuovo utente | cipolla | Elimodellismo in Generale | 11 | 14 maggio 09 01:24 |
| Nuovo utente e nuovo aereo | spirit of st. louis | Aeromodellismo Principianti | 115 | 24 aprile 07 17:19 |
| Nuovo utente | marbi | Elimodellismo Principianti | 4 | 25 gennaio 05 16:07 |
