Vecchio 05 dicembre 10, 15:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di edoardo93
Data registr.: 02-09-2009
Residenza: Latina
Invia un messaggio via MSN a edoardo93
Problema Dx7
Ciao a tutti.
Recentemente ho comprato una Dx7 usata ma con gas a destra e dopo aver cercato qui sul forum consigli su come "modificarla" ho deciso di mandarla in un negozio consigliato.
Mi avevano detto che non ci sarebbero stati problemi nel modificarla.
Oggi stavo installando sul mio eli la nuova radio e quando vado a settarla , mi riconosce il elev come gas e quindi è tutto sballato...
Mi dicevano che non ci sarebbero stati problemi , ok ma ora come faccio?????
edoardo93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 10, 15:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
evidentemente hanno modificato soltanto la parte meccanica e quindi le molle
ora dalla radio si deve modificare il software, controlla dal manuale se c'è la procedura, altrimenti dobbiamo ricorrere al menu segreto
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 10, 22:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Anche io avrei da modificare la stessa radio per un amico....ho controllato sul manuale ma non è indicato il sistema per cambiare il software...quale sarebbe il menù segreto?...in cosa consiste? , Grazie.
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 10, 01:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Negativo,anche con il softwar del menu' segreto non puoi cambiarla.L'unico metodo e' cambiare l'intera scheda madre,lo dico perche' mandata in riparazione da GIMAX in mode2 e ritornata in mode1 ovviamente hanno cambiato l'intera scheda madre.Li ho contattati e parlando con un loro tecnico mi disse che non vi era modo di convertirla se non cambiando nuovamente l'eletronica.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 10, 07:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
per fare un lavoro decente dovevano spostare i fili
sui potenziometri degli stik,ma ovviamente poi restano invertiti
i trim,ma volendo si possono spostare i fili pure di quelli.
la cosa importante e' non fare confusione con i fili.
e poi dal menu segreto bisogna fare la calibrazione degli stik.
sulla sezione radiocomandi ne e' stato ampliamente scritto.
Vecchio 06 dicembre 10, 16:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
azz, ma allora hanno fatto malissimo alla spektrum
sulla 6 bastava entrare in un menu e impostare il mode desiderato
che scelta sconsiderata, scusami se ti ho illuso con una procedura semplice, ma chi si aspettava che su un modello più evoluto, la eliminassero
Vecchio 06 dicembre 10, 18:51   #7 (permalink)  Top
C'e' pure la leggenda, se a radio accesa togli la batteria la radio va in beckap error e molti pestatasti sostengono che con una procedura si riesca ad azzerrare il problema.FALSO,e' quello che e' accaduto a me e non rimane che mandarla alla casa e 99 su 100 ti cambiano la scheda madre.radio buona per le caratteristiche in rapporto al prezzo ma una gran cavolata inquanto non ha memoria(se togli corrente) ed impossibile da settare nei vari mode,ho rissolto comprando una jr dx9 e se l'avessi fatto subito mi sarei risparmiato 200 euri.
Vecchio 06 dicembre 10, 19:49   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
la mia da mode 2 l ho portata a mode 3, senza troppi problemi (me l ha fatta xfile69)
massi69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 10, 20:22   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massi69 Visualizza messaggio
si ma bisogna mettere mano al saldatore e non e' ne bello ne reversibile facilmente.Per me la dx7 non la prendo nemmeno in considerazione come radio,troppi se ma poca sostanza.
Vecchio 06 dicembre 10, 20:58   #10 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Io ho intenzione di provare a invertire i potenziometri e poi anche i trim...l'ho fatto su altre radio di fattura inferiore alla Dx7 e ha funzionato....spero di riuscire anche con questa....altrimenti se sbaglio devo dare 200 euro all'amico che mi ha chiesto il favore....hahahahahah
Problema con GT A6 magrinsi Batterie e Caricabatterie 29 15 novembre 13 16:17
problema cen ct5 fazzo96 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 04 settembre 09 21:25
G4 problema ICEMAN 69 Simulatori 4 20 settembre 08 20:14
problema discus Elimodellismo in Generale 7 22 aprile 07 09:09
USB... Problema... BadBoy Simulatori 0 25 gennaio 07 02:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:13.
