Discussione: Problema Dx7
Vecchio 06 dicembre 10, 01:09   #4 (permalink)  Top
toratora72
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
evidentemente hanno modificato soltanto la parte meccanica e quindi le molle
ora dalla radio si deve modificare il software, controlla dal manuale se c'è la procedura, altrimenti dobbiamo ricorrere al menu segreto
Negativo,anche con il softwar del menu' segreto non puoi cambiarla.L'unico metodo e' cambiare l'intera scheda madre,lo dico perche' mandata in riparazione da GIMAX in mode2 e ritornata in mode1 ovviamente hanno cambiato l'intera scheda madre.Li ho contattati e parlando con un loro tecnico mi disse che non vi era modo di convertirla se non cambiando nuovamente l'eletronica.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
