Vecchio 13 aprile 10, 19:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Bobo67
Problema piatto 120° ("Futaba FF9 T9CP" + "T-REX 700 LE 3G") - HELP ME!!!
Ciao a tutti!
Ho un grossissimo problema con la mia FF9, solo oggi settando un "T-Rex 700 LE 3G" me ne sono accorto, e mi porto dietro questo casino anche con gli altri miei eli, 600/500/450, infatti ho sempre avuto grossi problemi nella pulizia di certe figure basilari "3D".
Mi spiego: il piatto settato su tutti gli eli è l'arcinoto "SR-3", i leveraggi sono perfetti, il problerma è questo (e si presenta sempre su tutti gli eli):
quando aziono l'elevatore nella sua massima escursione (qualsiasi essa sia) se do "picchia" il piatto si alza vistosamente (almeno di 2° misurati sulle pale), viceversa se do cabra si abbassa.
Ovviamente il piatto non dovrebbe assolutamente spostarsi in altezza, se do solo "alettoni" l'elevatore rimane perfettamente piantato dov'è.
Ho un campac che ha la possibilità del "service mode", la mia radio è una "T9CP", ho provato con un'altra identica (anche stesso firmware) e non da nessun problema, così come anche una T10.
Analizzando l'escursione dei servi sulle altre radio ho notato che giustamente l'elevatore ha un range visivo maggiore rispetto ad alettoni e pitch, intendo quando do "picchia o cabra", ovviamente azionando il passo si muovono tutti e 3 perfettamente.
Ho "arginato" inserendo una miscelazione sempre attiva "ELE/PAS" che compensa empiricamente ed in maniera un pò imprecisa questo grosso difetto, ovviamente ho dovuto ripetere questa cosa per tutti gli eli e non valgono dei parametri costanti, una palla assurda!
Qualcuno è messo come me? Cos'ha la mia radio?
Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
My Facebook Profile
Ultima modifica di Bobo67 : 13 aprile 10 alle ore 19:23
Bobo67 non è collegato   Rispondi citando
FF9 E Piatto a 120° stesax Elimodellismo in Generale 10 18 luglio 08 22:38
Problema escursione servi piatto 120 Potrikkia Elimodellismo Principianti 8 25 gennaio 08 10:10
Piatto 120° trex 600 e servi Joso Elimodellismo in Generale 11 07 settembre 07 23:58
T-Rex CCPM piatto a 120° problema calderaro Elimodellismo Principianti 35 03 giugno 06 01:18
Help:configurazione radio FF9 con piatto 120° sul magolj Elimodellismo Motore Elettrico 3 05 giugno 05 11:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:06.
