Vecchio 10 marzo 10, 23:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mumpas
Data registr.: 13-11-2009
Residenza: milano
Immagini: 2
Domanda settaggio ciclico e pale
Ciao ragazzi volevo chiedervi se con un settaggio del ciclico fatto a regola con squadrette centrate a 90° e tiranti di lunghezza uguale misurati con calibro e settato il radiocomando con curva lineare 0-25-50-75-100 e mettendo la leva del gas a meta' corsa mi dovrei trovare un passo 0°?
Io mi trovo un settaggio pale a +3°,nel caso in qui dovrei centrare a 0° devo agire sui tiranti delle manine porta pale?oppure su altro?
mumpas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 10, 00:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Cardinali
Data registr.: 09-11-2005
Residenza: Grottazzolina (FM)
come da manuale,quando i leveraggi e squadrette servi sono a metà corsa il passo ciclico deve essere a 0°,puoi aggiustare con la tiranteria che và sulle manine portapale.
Cardinali non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 10, 01:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
ciao piu che sulle manine porta pale io abbasserei di qualche giro i tiranti che vanno dal servo al piatto!!!
3 gradi sono tanti da toglierlo dagli uniball delle pale!!
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 10, 19:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mumpas
Residenza: milano
Immagini: 2
grazie ragazzi aggiustero' in giornata e poi vi dico
Vecchio 11 marzo 10, 19:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
non è proprio esatto, i tiranti li devi lasciare come di scatola almeno quelli che vanno dal piatto ai leveraggi della fly, devi invece modificare il valore pitch da swash mix finchè con gas a metà hai 0°
invece poi manualmente devi regolare i tiranti dei servi per far stare il piatto orizzontale
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 10, 20:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di quiquoqua
Data registr.: 02-01-2008
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Ciao, scusa volevo chiedere, ma se và a cambiare il valore pitch da swash mix, meccanicamente non ha più i +12-12, non sembra più corretto ottenere i 0° tramite gli uniball?
quiQUOqua
quiquoqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 10, 20:19   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 08-02-2004
Residenza: Salerno
Immagini: 1
Settaggio
Forse dico una castroneria,ma con stick al centro non si dovrebbero avere 3-4 gradi di inclinazione delle pale?
PICCION1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 10, 20:42   #8 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da quiquoqua Visualizza messaggio
no perchè le misure degli uniball di scatola del 450 sono regolate in modo che a metà stick ci siano zero gradi e sopra e sotto +10-10, poi aumentando i valori dello swash mix si sale di passo senza problemi, ma di scatola vanno bene le misure riportate sul manuale
Vecchio 11 marzo 10, 20:57   #9 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
mi correggo, bisogna agire anche sui tiranti, mi ero dimenticato di averlo fatto, pensando che di scatola andassero bene
Vecchio 11 marzo 10, 21:08   #10 (permalink)  Top
Immagini: 1
ciao io su tutti gli eli lasciavo le misure di scatola dal piatto alla pinza porta pale e modificavo i tirante dei servi!!!!
poi ognuno fa a modo suo
Aiuto settaggio piatto ciclico a 120° serli Elimodellismo Principianti 8 04 febbraio 14 17:12
Settaggio servo ciclico celefz6 Radiocomandi 0 10 maggio 09 22:36
settaggio ciclico in Phoenix, aiuto MadDog80 Simulatori 1 30 aprile 09 22:46
Domanda settaggio piatto ciclico ChesoLari Elimodellismo Motore Elettrico 2 11 ottobre 07 22:57
settaggio piatto ciclico esky lama v3 mosquito23 Elimodellismo Principianti 2 08 gennaio 07 17:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:58.
