17 marzo 10, 11:30 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2009
| T-Rex 700 LE - montaggio....
T-REX 700 LE Salve a tutti Finalmente ho deciso di montare il mio trex 700 le. Dopo aver aperto al scatola e aver cominciato a leggere il manuale per cominciare a capire come montare il modello (questo è il mio 2° modello, in precedenza ho montato un raptor 50 titan) ho iniziato il montaggio armato di pazienza ed un minimo di attrezzi. Ho cominciato con l'assemblare la testa, come da manuale. Sono arrivato ad assemblare il piatto e ad assemblarlo all'albero principale (la testa per intero compresa la flybar l'ho assemblata). Nella busta T700NH3 (mi pare) ho trovato le tre viti nere (una lunga con dado autobloccante e due corte che filettano direttamente sull'albero) che servono per fissare l'albero principale alla testa. Nella stessa busta c'erano quattro rondelle diametro interno 12mm (quanto l'albero stesso per intedersi) due leggermente più spesse delle altre due che sono molto sottili. Sul manuale non è indicato dove vanno (o almeno non credo) - l'ho seguito in maniera maniacale e non ho trovato riferimenti a queste rondelle. Prima di procedere nel montaggio e scoprire in seguito che erano da utilizzare... avreste qualche indicazione per me? Grazie. |
17 marzo 10, 22:41 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2009 Residenza: PIACENZA
CIAO!! ATTENZIONE Non e' detto che ci voglia quella da 1 mm. Podarsi che tu debba montare la 0,8 o la 1,2. L' align ti fornisce alcuni spessori affinche' tu possa trovare quello che ti annulla completamente il gioco. |
20 marzo 10, 08:21 | #6 (permalink) Top |
| problema elevator control shaft
ritorno su questo post per un problemino (se è un problemino) che sembra essersi presentato durante il montaggio del trex 700 le in questione circa il componenti elevator control shaft. L'immagine allegata individua meglio il dettaglio evidenziato in rosso. Una volta assemblato il tutto, inserito quindi i leveraggi laterali e quello centrale, inserito l'albero (elevator control shaft) ed anche tutti i componenti, come da manuale, serrando anche le due viti laterali, mi sono accorto che l'albero scorre lungo il proprio asse, attraverso i cuscinetti delle due facciatine, di circa 1 millimetro. E' normale? Ho ricontrollato più volte il manuale e le varie indicazioni di assemblaggio ed anche l'assemblaggio stesso: nessun pezzo è stato dimenticato o assemblato erroneamente, deduco che sia normale... ma lo è? |
21 marzo 10, 12:41 | #8 (permalink) Top |
User |
Ciao fly tutto normale devi aggiungere dei rasamenti.smonti le due viti a brugola,estrai i due blocchi con tre palline( non so il nome) e aggiungi rasamenti inserendoli dentro l'albero che spunta da parte a parte e li metti in battuta sui cuscinetti delle fiancate.Rimonti , serri le viti e riprovi fino a quando non elimini il gioco.I rasamenti sono 4...2 piú spessi due piú sottili.Chiaramente devi aggiungere possibilmente la stessa misura a dx e sx.Ciau
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... |
21 marzo 10, 13:35 | #10 (permalink) Top |
User | Ciao non so in quale busta ma ci sono ...calzano perfettamente sull'albero che passa da fiancata a fiancata.idem per i modelli non Le per i 600 etc etc....
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
3 G t-rex 700 | Maurizio S | Elimodellismo in Generale | 1 | 22 febbraio 10 13:07 |
Video montaggio T-rex 500 e tutto sui T-rex | wkcchampion | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 08 luglio 09 08:45 |
Trex 700 nitro Pro (montaggio Kit) | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 20 | 02 maggio 09 00:52 |
