Vecchio 17 marzo 10, 12:30   #1 (permalink)  Top
flybie
L'avatar di flybie
Data registr.: 17-07-2009
T-Rex 700 LE - montaggio....
T-REX 700 LE
Salve a tutti
Finalmente ho deciso di montare il mio trex 700 le.
Dopo aver aperto al scatola e aver cominciato a leggere il manuale per cominciare a capire come montare il modello (questo è il mio 2° modello, in precedenza ho montato un raptor 50 titan) ho iniziato il montaggio armato di pazienza ed un minimo di attrezzi.
Ho cominciato con l'assemblare la testa, come da manuale. Sono arrivato ad assemblare il piatto e ad assemblarlo all'albero principale (la testa per intero compresa la flybar l'ho assemblata). Nella busta T700NH3 (mi pare) ho trovato le tre viti nere (una lunga con dado autobloccante e due corte che filettano direttamente sull'albero) che servono per fissare l'albero principale alla testa. Nella stessa busta c'erano quattro rondelle diametro interno 12mm (quanto l'albero stesso per intedersi) due leggermente più spesse delle altre due che sono molto sottili. Sul manuale non è indicato dove vanno (o almeno non credo) - l'ho seguito in maniera maniacale e non ho trovato riferimenti a queste rondelle. Prima di procedere nel montaggio e scoprire in seguito che erano da utilizzare... avreste qualche indicazione per me?
Grazie.
flybie non è collegato   Rispondi citando
