Vecchio 27 novembre 09, 13:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Com.Maffy
Data registr.: 07-03-2008
Residenza: milano
Invia un messaggio via MSN a Com.Maffy
Nuovo cadetto x ely
Ciao a tutti i piloti,
è la prima volta che mi rivolgo in questa categoria, premetto di non avere nessuna esperienza riguardo agli elicotteri, quindi non avendo nessun esperto nelle vicinanze a cui poter chiedere,spero vivamente nei contributi e nella vs esperienza per poter spiccare il volo
La mia conoscenza riguardo l'ely è solo nella simulazione .
so che il piatto ciclico oscilla per dare le direzioni
so che il gas regola l'howering.....
so che per prendere la mano s'inizia sollevando l'ely a pochi cm da terra con un castello anti urto......
tengo a precisare che non sono uno sprovveduto e che mi rendo conto della indiscutibile sicurezza che devo prestare agli eli.
Detto questo, il modello che ho tra le mani è un POTOS 500 completo (manca solo la RX)già collaudato.... ho una radio Futaba 7CAP
si inizio con questo, inutile dire che non voglio farmi male, e non vorrei danneggiarlo, il volo che m 'interessa è l'odinario classico da elicottero, non sono interessato alle acrobazie in 3d.
la prima domanda che posto è:
"il collegamento dei servi alla RX"
io volo in mode 2 ed il piatto ciclico del protos è a tre servi disposti uno frontale e due paralleli sul retro, quindi vi chiedo conferma per quanto ho capito:
il servo frontale ch 1 Alettone (oscillazione)
l'elevatore ch 2 cambia il passo ciclico
il ch3 è il gas
il ch 4 timone
ch5 giroscopio
ch6 passo collettivo
nelle istruzione della futaba mi da 5 tipi di passi H1,H2,HE3,HE-3,HR-3,H-3,HN3.
è giusto il settaggio del P.C. HR3 nonostante sia invertita la posizione dei servi?
vi ringrazio
amo l' aria e starci in mezzo!
Com.Maffy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 09, 21:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
allora sulla radio devi impostare su hr3
poi guardando l'eli dalla coda il servo di destra sarà l'alettone ch1
il servo di sinistra il passo canale 6
il servo di dietro elevatore ch2
i servi dei canali 2 e 6 possono essere invertiti come posizione dei rispettivi canali ma io sui miei modelli do sempre questa assegnazione
stacca il motore
con una curva passo lineare metti lo stick del motore/passo al centro ed attacca le squadrette e vedi se ti trovi con i comandi se dai picchia il piatto deve inclinarsi in avanti
se dai es. alettone a destra il piatto si inclina a destra e se dai passo il piatto deve salire o scendere questo movimento può cambiare da modello a modello alcuni eli quando danno passo positivo il piatto scende mentre per la maggioranza deve salire
prova prima a dare passo
se i servi non si muovono corettamente devi reversarli dalla radio
poi per invertire il loro senso di movimento sincrono devi agire sul parametro swash o piatto se hai il software in italiano sulla tua radio
incomincia da queste nozioni e buon settaggio
Enzo
se
Originalmente inviato da Com.Maffy Visualizza messaggio
il ch3 è il gas
il ch 4 timone
ch5 giroscopio
vi ringrazio
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 09, 01:00   #3 (permalink)  Top
Residenza: milano
Mille Grazie Enzo,
Capitan Harlok mi ha già fornito le famose curve...
ma ancora non riesco a famigliarizzare con il gas
Guardando alcuni video ho notato che lo stick del gas è a metà corsa, scusa l'ignoranza ma la leva del gas funziona comunemente, cioè in modo 2 se l'abbasso chiudo il motore?
Il Protos che mi hanno dato è già settato, non ho alcuna istruzione, e non sò a cosa serve l'interruttore, ne dove collocare la spinetta che ha solo un filo (che va alla radio)
un'ultima cosa come suggerisci la disposizione dei canali sulla radio
in modo 2
timone e gas sulla sinistra-alettone e elevatore sulla dx cosi va bene?
Ti ringrazio Enzo
un saluto
Com.Maffy
Fabio
Vecchio 01 dicembre 09, 23:44   #4 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
si ok il modo 2 è:
stic di sinistra leva in su aumenti motore e passo in giù l'inverso
lo stesso stick hai la coda però comandi il muso dell'eli e quindi stick di sinistra verso sin muso su sposta a sin e viceversa
stick di destra verso destra l'eli si inclina a destra e viceversa
stick di destra verso su l'eli picchia (va in avanti) e viceversa
cmq se non lo sai fare affidati ad un campo volo e/o a qualcuno esperto che ti può spiegare ed aiutare l'eli non è un giocattolo ed il protos è una belvetta ciao
Mille Grazie Enzo,
in modo 2
Ti ringrazio Enzo
un saluto
Com.Maffy
Fabio
Vecchio 02 dicembre 09, 12:31   #5 (permalink)  Top
Residenza: milano
grazie per la disponibilità
Nuovo utente, nuovo ely... Ma che paura! deddy84ai Elimodellismo in Generale 20 29 ottobre 09 16:30
nuovo ELY dex1 Elimodellismo in Generale 5 13 maggio 07 22:43
Nuovo Ely sergaf Elimodellismo Motore Elettrico 1 19 aprile 07 19:56
nuovo ely maurizioiotti Elimodellismo Principianti 14 29 ottobre 06 23:16
Nuovo ely Andynany Elimodellismo Principianti 22 08 giugno 05 23:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:46.
