Vecchio 17 ottobre 09, 19:29   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Problema con ely a scoppio.........
Ciao a tutti, ho un amico che ha un ely a scoppio con motore OS50 e il rodaggio è stato fatto senza problemi.
Oggi ha provato a farlo volare per la prima volta e quindi l'abbiamo messo in moto e carburato a dovere, quindi l'ely fa una discreta quantità di fumo, accelerando anche bruscamente va su di giri senza problemi e non ha nessuna tendenza a soffocarsi o ad ingozzarsi.
Ora veniamo al problema, ely messo in moto, lo si porta in mezzo al campo, si inizia a dargli gas e il motore inizia a girare senza problemi, nel momento in cui il rotore prende un bel po' di giri ed è pronto per il decollo si spegne di botto.
Non abbiamo capito cosa possa essere
Qualche consiglio?
Grazie.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 09, 20:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andreacos92
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Crotone
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
Qualche consiglio?
Grazie.
dire che fa fumo, sinceramente, vuol dire poco....anche se sei magro, il fumo lo fa sempre...
una cosa non mi è chiara..come lo avete carburato se non siete riusciti a decollare? lo spillo del max lo si regola vedendo il comportamento del motore in volo...
quando si spegne, si spegne di colpo come se mancasse miscela?
oppure si spegne borbottando?
ciao andrea
andreacos92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 09, 20:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Qualche consiglio?
Grazie.
Dovrebbe essere troppo stretto (magro) di massimo,prova partendo con un giro e mezzo.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 09, 20:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di salvocrazy
Data registr.: 21-01-2008
Residenza: Zafferana Etnea (CT)
Qualche consiglio?
Grazie.
Io provo prima di decollare se il passaggio dal minimo al massimo va bene mettendo su idle2 passo -2° circa su tutti i 5 punti della curva, in modo che l'eli non si muova da terra, e provo se la carburazione va bene, naturalmente l'idle2 lo uso solo per questo visto che non faccio 3D.
Raptor 30 V2: OS37 SZH - GY401+S9254 - 4xS3004 - Eclipse7 / Shuttle Sceadu 50: OS46 FXH - GY401+S9254 - 4xC5077 - Optic6 / Screamer 450E Musica e Modellismo! CHE COPPIA!!!!
http://www.youtube.com/user/salvocrazy1#g/u
salvocrazy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 09, 22:03   #5 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da toratora72 Visualizza messaggio
Però se apro un po' poi borbotta e accelerando tende ad ingozzarsi, se invece chiudo un po' tende a soffocarsi, quindi direi che la carburazione è giusta così com'è............... secondo il mio punto di vista
Vecchio 17 ottobre 09, 22:06   #6 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da andreacos92 Visualizza messaggio
E come lo carburo in volo se non riesco a farlo decollare?
ciao andrea
Si spegne di botto, non fa ne un minimo borbotto e nemmeno tende ad andare su di giri come quando gli viene a mancare la miscela, si spegne e basta.
Vecchio 17 ottobre 09, 22:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di marcosvizzero
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Residente in Svizzera ma con il cuore Romano
Invia un messaggio via MSN a marcosvizzero Invia un messaggio via Yahoo a marcosvizzero
Domanda stupida...
Hai controllato bene la curva del gas?
Visita il sito: www.modellismoticino.com
T-REX 700T-REX 600RAPTOR50SAVAGE X 4.6HPI E10 LM GT DRIFT
marcosvizzero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 09, 22:36   #8 (permalink)  Top
Stringi il minimo ed alza il massimo.Il minimo lo controlli chiudendo la benzina e se prima di spegnersi il motore sale molto di giri sei grasso
se non varia proprio di giri sei magro.
Vecchio 17 ottobre 09, 22:44   #9 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da marcosvizzero Visualizza messaggio
Domanda stupida...
0-25-50-100 normal, poi ci sono le curve idle-up che non so a quanto le ha impostate ma comunque non le abbiamo mai usate oggi.
Si provava solo a tirarlo su in hovering in modalità normal.
Quindi, prima che mi diciate che si dava troppo passo prima che il motore prendesse giri vi dico che portavamo gradualmente lo stick al centro (quindi passo +/-0) aspettavamo che il rotore prendesse giri e poi provavamo a dare ulteriore passo per farlo alzare.
Ovviamente con l'ulteriore passo c'è anche il gas che aumenta ma a quel punto................motore spento di botto!!!!
Vecchio 17 ottobre 09, 22:46   #10 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Fammi capire bene:
- Metto in moto
- Inizio a chiudere lo spillo (smagrisco)
- e mentre chiudo lo spillo alzo gradualmente il gas dalla radio in modo da mantenere sempre il minimo più o meno allo stesso livello
Ho capito bene?
Ely a scoppio... parliamone!!! Creative Elimodellismo in Generale 72 28 agosto 09 02:45
Micro ely a SCOPPIO!!! mb339pan Elimodellismo Principianti 3 07 marzo 06 14:36
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:13.
