Vecchio 17 luglio 09, 17:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pintermauro
Data registr.: 31-07-2008
Residenza: Trentino
info su v-stabi
Ciao a tutti volevo qualche delucidazione sui sistemi di stabilizzazione , stò costruendo una riproduzione di un eli bipala che quindi non hà la flybar e essendo come noto ( hò provato ) difficile da tenere e comunque molto impegnativo e non più così divertente , volevo installare o helicommand o v-stabi ma non sò quale sia il migliore, il v-stabi l'hò visto montato su un modellino due anni fà e all'improvviso dalla posizione di hovering si è cappottato, mentre a Molinella era installato su un 412 a turbina e volava con una stabilità e plasticità inpressionanti!!! attendo info.
pintermauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 09, 17:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Vai di V-Stabi, un poco di pazienza per settarlo bene e poi ne sarai + che soddisfatto.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 09, 18:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da pintermauro Visualizza messaggio
V-stabi 4.0 e vai alla grande facile da settare e fai volare il modello come vuoi
ricordati di non comprare anche il gyro per la coda perchè il v-stabi fa anche
quello.
Vario XLV Gasser 2,5 MT
Vario Lama SA315B 2,5 MT
Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt
belmattia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 09, 18:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di riguardino
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a riguardino
il V stabi è ottimo, dicono che anche lo skookum lo sia; non l'ho mai provato però.
Volo e stampo, stampo e volo, tutto 3D
riguardino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 09, 21:28   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
Il v-stabi fa quello che deve fare e lo fa bene (flybar elettronica), l'helicommando *SOLO* nella versione "Rigid" offre l'indubbio vantaggio che oltre a fare quello che fa il v-stabi, offre anche un sistema di stabilizzazione orizzontale... dipende quindi cosa ci devi fare, su che eli lo devi montare e che prestazioni vuoi ottenere. Dal canto mio, posso diri che ho preso l'helicommand (che proprio ora sto aggiornando al "Rigid" per un multipala) per avere un sistema "antipanico" dato l'elevato costo del modello.. ma dopo averlo provato, praticamente non ne posso piu' fare a meno... non che non sappia volare senza, ma la sicurezza che ti offre e' qualcosa di impagabile.. specialmente su modelli di un certo peso e dimensioni.
npole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 09, 14:13   #6 (permalink)  Top
Residenza: Trentino
Grazie a tutti ragazzi delle info!! come posso constatare il v-stabi sembra quello più votato e oltretutto l'hò visto quì in italia a 300 euro circa contro i 450 circa del helicommand rigid!! il modello in questione è il Bell 204 del quale volevo riprodurre " circa" la testa rotore che è molto caratteristica, essendo la meccanica raptor volevo provare a togliere gli occhialini che danno il comando alla flybar, sostituire le palette con dei pesi e lasciare praticamente il sistema Bell-Hiller così da usufruire l'effetto autostabilizzante come in origine !!...... che ne dite? credo comunque che per potersi un attimo rilassare ci vorrà l'elettronica.
Vecchio 19 luglio 09, 15:26   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
fai attenzione che il vstabi che hai visto in italia a 300 euri è il 3.5.
altra cosa è il v4.0 molto più logico da settare e nella sua gestione.
io comunque ho lo skookum è posso dire che va alla grande,solo che gestendo solo due assi,la coda va sempre associata ad un'altro gyro che nel caso del sk 360 deve essere di ottima qualità.
tecman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 09, 10:21   #8 (permalink)  Top
L'avatar di alexcobra23
Data registr.: 23-05-2006
Residenza: Biella
effettivamente il V-stabi in offerta è fornito col software precedente; a maggio è uscita la versione 4.0 ma puoi comunque scaricarlo dal sito mikado pagando poco più di 20€.Sembra sia più intuitivo nel settaggio...io uso ancora la versione precedente che comunque non mi pare sia cosa da scienziati da programmare
Miniature Aircraft USA Whiplash 90E FBL-BeastX
Mikado Logo500 Carbon...work in progress
Gruppo Elicotteristi Biellesi
alexcobra23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 09, 22:30   #9 (permalink)  Top
Residenza: Trentino
quindi mi dite che la versione che hò visto io è la precedente, ma dove trovo la versione 4 a buon prezzo? un'altra domanda da inesperto, se ci fossero problemi di qualche genere ( in elettronica è possibile) si può disinserire il sistema con un interr. dalla radio e riprendere i comandi "manuali" ? grazie.
Vecchio 21 luglio 09, 23:04   #10 (permalink)  Top
si quando ti pare disinserisci(tramite un tasto sulla radio) il vstabi e di colpo ti spunta fuori la flybar(prima nascosta ovviamente) che ti stabilizza il modello.
lo visto io con i miei occhi credimi.....un giorno dopo che mi ero scolato un bottiglione di vino
Info V-stabi brunodelpoggio Elimodellismo Acrobazia 31 27 marzo 09 01:30
V-Stabi HELP!!!! zheus Elimodellismo Motore Elettrico 7 23 marzo 08 16:41
V-Stabi maui80 Elimodellismo Motore Elettrico 2 12 gennaio 08 22:16
V-stabi Help! zheus Elimodellismo Acrobazia 0 14 ottobre 07 11:09
V-Stabi riguardino Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 settembre 07 14:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:12.
