Vecchio 18 maggio 09, 14:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pintermauro
Data registr.: 31-07-2008
Residenza: Trentino
raptor 60 si "unge "troppo
ciao a tutti, c'è qualcuno che ha un rap 60 che si sporca di olio in modo anomalo sulla fiancata dello scarico? ebbene questo è il mio problema, hò controllato serbatoio e tubetti ed è tutto in ordine, il motore è passato da un tt70 ad un os 70 ma il problema non è cambiato, sembra che esca dal carburatore, ma è apposto di carburazione, solo un pò grassino!! help
Ultima modifica di pintermauro : 24 agosto 15 alle ore 19:46
pintermauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 09, 14:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Alecs
Data registr.: 20-11-2005
Residenza: Carbonia
Originalmente inviato da pintermauro Visualizza messaggio
Non ho la soluzione, ma non è chiara una cosa: si sporca di miscela incombusta (e quindi da verificare tubetti e "sputacchiamenti" dal carburatore) o si sporca di olio in uscita dallo scarico?
Nel primo caso ti consiglierei di smontare il motore, montargli su un elica per aereo, bloccarlo MOLTO SALDAMENTE in un banchetto motore (anche una tavola bella solida con bulloni passanti) con un ferretto bello lungo regoli l'apertura del carburatore, ti piazzi il serbatoio così da poter verificare il funzionamento del tutto a vista.
Se invece lo sporco dovesse arrivare dai gas di scarico e se già non l'hai montato, puoi utilizzare un gommino come deflettore per i fumi.
Dimmi cosa ne pensi
Alecs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 09, 23:12   #3 (permalink)  Top
Residenza: Trentino
Ciao Alecs e grazie, mah , premetto che il 60 è in fusoliera come vedi da foto e quindi lo scarico è guidato fino a inizio coda e revisionato e fin quì niente problemi, la miscela(olio) è incombusta e da quello che hò visto oggi nei test esce in zona comando gas carburatore e sembrerebbe proprio "sputacchiata" dal carb. strano è che solo dal lato scarico e niente testa sporca!! boh ,il 50 sempre con os che è quasi uguale si sporca come un elettrico!! proverò come ultima spiaggia la prova al banco.
Vecchio 19 maggio 09, 00:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di tarzanboy
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Cividale del Friuli-Pisa
taz
Guarnizione sul collettore di scarico?
Hirobo SST Eagle 2 Gasser----Freya 90 OPII----T450PRO----HEIM----
tarzanboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 09, 15:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Alecs
Residenza: Carbonia
Allora mi dici che è incombusta e mi dici che, anche cambiando motore il problema è rimasto. A questo punto mi chiedo, potrebbe essere un problema legato proprio alla fusoliera ed alla circolazione d'aria che si crea al suo interno ?! Potresti cercare qualcuno che monti al tua stessa fusoliera.
Anche perchè, se il problema fosse legato o comunque influenzato dalla fusoliera, facendo la prova al banco varieresti molto le condizioni di lavoro del motore e l'elica (che non puoi non mettere!) ti crea una corrente che investe il motore, che invece viene a mancare col motore montato all'interno della fusoliera...
Come ti ho già detto, non ho soluzioni, sto solo ragionando "a voce alta"
Vecchio 19 maggio 09, 20:33   #6 (permalink)  Top
Residenza: Trentino
Grazie Alecs, purtroppo devo scartare la tua ipotesi in quanto questo problema esisteva sin dal primissimo volo del suddetto raptor 60 quando èra ancora in versione trainer senza fuso!! ora frà discussioni varie e test sono arrivato alla conclusione che esce dal carburatore, ora è da capire perchè, e perche anche con l'altro motore, potrebbe essere che sia normale lo sputacchiamento ma la progettazione del telaio in quel punto assieme a ventola e condotto non siano buoni cosicchè invece di scaricare da sotto scarica di lato ! boh ....stò pensando a quanto mi costi elettrificarlo scherzavo!
Vecchio 19 maggio 09, 21:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di quiquoqua
Data registr.: 02-01-2008
Residenza: Caserta
Ciao, anche a mè succede una cosa simile, si imbratta tutto il telaio ed il carrello, io possiedo un hirobo lama 315sa classe 30, Ciao
quiQUOqua
quiquoqua non è collegato   Rispondi citando
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: MrLupin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 116 18 dicembre 13 17:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:01.
