Vecchio 18 maggio 09, 14:33   #2 (permalink)  Top
Alecs
L'avatar di Alecs
Data registr.: 20-11-2005
Residenza: Carbonia
Originalmente inviato da pintermauro Visualizza messaggio
ciao a tutti, c'è qualcuno che ha un rap 60 che si sporca di olio in modo anomalo sulla fiancata dello scarico? ebbene questo è il mio problema, hò controllato serbatoio e tubetti ed è tutto in ordine, il motore è passato da un tt70 ad un os 70 ma il problema non è cambiato, sembra che esca dal carburatore, ma è apposto di carburazione, solo un pò grassino!! help
Non ho la soluzione, ma non è chiara una cosa: si sporca di miscela incombusta (e quindi da verificare tubetti e "sputacchiamenti" dal carburatore) o si sporca di olio in uscita dallo scarico?
Nel primo caso ti consiglierei di smontare il motore, montargli su un elica per aereo, bloccarlo MOLTO SALDAMENTE in un banchetto motore (anche una tavola bella solida con bulloni passanti) con un ferretto bello lungo regoli l'apertura del carburatore, ti piazzi il serbatoio così da poter verificare il funzionamento del tutto a vista.
Se invece lo sporco dovesse arrivare dai gas di scarico e se già non l'hai montato, puoi utilizzare un gommino come deflettore per i fumi.
Dimmi cosa ne pensi
Alecs non è collegato   Rispondi citando
