07 novembre 08, 10:39 | #21 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
L'autotrim si abilita automaticamente ad un certo valore di passo,sel'hai settato bene attorno al 25/30% dello stik Lo verifichi dalla schermata diagnosi hai una casellina dove si vede la spunta quando diventa attivo verifica se si attiva prima del tuo punto di hovering. | |
07 novembre 08, 18:18 | #22 (permalink) Top |
User |
Grazie 1000 delle vostre risposte pepeim e Carlo! Ora ho le idee più chiare! Quindi prima mi accerto da diagnosi che entra in funzione in ogni modo quando lampeggia rosso rapidamente entra in funzione giusto? Quindi in modalità rossa fisso! Lo tengo fermo in volo stazionario con Trim da radio e cerco di trovare i punti neutri! Quindi un volo stazionario di 8 secondi e più . Poi per quanto tempo devo tenere premuto il tasto assegnato ad AUTO trim? Per pochi istanti è sufficiente?come faccio a rivelare che lauto trim è funzionale? Possibile che ogni volta che cambio LIPO lo devo rifare ?ho limpressione che non memorizza ! Ciao |
07 novembre 08, 18:38 | #23 (permalink) Top |
User |
ragazzi, nuovo problema! ho montato l'hc 3a. quando dò motore e quindi passo, il servo posteriore ha una escursione minore degli altri 3. (piatto 120°) quindi il piatto non resta orizzontale quando dò motore o lo tolgo.... è una impostazione dell' HC o semplicemete un problema del servo o altro? i servi sono ovviamente tutti uguali. il problema si verifica solo adesso, dopo aver cambiato radio e ricevente. prima era ok.... |
07 novembre 08, 21:07 | #24 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
07 novembre 08, 21:12 | #25 (permalink) Top | |
Allora attacchi la batt facendo fare meno movimento possibile all'ely,il rosso fisso lampeggia per poi diventare di colpo fisso!(quindi si è allineato) dopo di che lo porti in volo lo stabilizzi e poi un colpo di levetta(autotrim) ed è fatta. basta un sec di autotrim e poi 8 sec di volo stabile! Per le batt ho anche io lo stesso problema! ne ho di pesi diversi e poi azzeccare sempre lo stesso punto non è facile!!! basta un pò di pazienza considera che nel mio 450 è perfetto mentre nel 500 ancora ci sto smadonnando di brutto | |
11 novembre 08, 14:01 | #26 (permalink) Top |
User |
cavolo come ho fatto a non pensarci! ero fissato col pensare che era l'helicommand a dare un segnale unico per il passo a tutti i servi, ma in effetti l'escusione dei servi credo sia regolata sulla radio per ogni singolo servo... grazie!! bello sul forum trovare aiuto cosi ! |
12 novembre 08, 08:05 | #27 (permalink) Top | |
sono contento di esserti stato utile | |
12 novembre 08, 11:02 | #28 (permalink) Top |
User |
Ciao Wolt, premetto che non sono un esperto di HC ma mi arrangio. Come è chiaramente specificato sulle istruzioni la radio ci vuole impostata in H1 e quindi è l'HC che deve fare le miscelazioni, inoltre le corse dei servi sulla radio devono tutte essere a 100. Nel programma dell'HC poi devi impostare le varie corse, reverse, ecc. Io ho fatto così e mi sono trovato subito bene. ciao
__________________ Luca |
13 novembre 08, 10:42 | #29 (permalink) Top |
Sospeso |
Vedo che ci sono diversi esperti di HC. allora un aiutino... grazie! ho una DX6 6 canali. un interruttore lo uso per attivare-disattivare l'HC (avendolo cosi' programmato nella TX). come si fa di preciso il trimmaggio non in hovering, dato che non ho altri canali disponibili? prima si preme il tasto set poi si fa hover al meglio aiutandosi anche coi trim radio, poi si atterra e si ri-preme il tasto dell'HC? oppure come? ri-grazie mille! |
13 novembre 08, 11:06 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" | |
settaggio futaba ff9 per helicommand 3A | silva | Elimodellismo in Generale | 0 | 09 ottobre 08 10:06 |
Come Impostare Questi Valori? | saetta | Elimodellismo Principianti | 2 | 16 settembre 08 23:28 |
Significato RTF? | wolfmarvin | Elimodellismo in Generale | 6 | 09 settembre 08 18:01 |
SIGNIFICATO GYRO.SW e HOV.PITV | GIANNIMTB | Radiocomandi | 3 | 28 giugno 07 23:31 |
significato | siuuu | Aeromodellismo Alianti | 3 | 23 gennaio 07 23:49 |
