Vecchio 05 ottobre 08, 23:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2007
Residenza: in campi volo
marmitta a risonanza
Buonasera a tutti. Potreste spiegarmi come e' fatta all'interno una marmitta a risonanza? Ci sarebbe differenza sulla resa del motore, un os32 ,montato su un hirobo schuttle al posto di quella originale ? GRAZIE A TUTTI.
renatox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 08, 22:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da renatox Visualizza messaggio
Ciao,
difficilmente troverai marmitte a risonanza sugli eli.
Funzionano sul principio che l'onda d'urto dei gas di scarico entrando in risonanza all'interno della marmitta, fa rientrare in camera di combustione parte dei gas incombusti aumentando le prestazioni. |Una specie di sovraalimentazione.
La marmitta a risonanza va "accordata" quindi in funzione del motore.
Ecco perche' sono fatte con un collettore mobile che consente di variarne la lunghezza.
Le marmitte tipo Hatori specifiche per un tipo di motore funzionano su quel principio e sono progettate per lo specifico motore, quindi non rendono bene su altri motori.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 08, 00:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di salvocrazy
Data registr.: 21-01-2008
Residenza: Zafferana Etnea (CT)
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
Ciao,
Ciao, mi scuso con renatox se approfitto del post per rivolgere una domanda a veltro10. Io ho una marmitta del genere su uno shuttle zxx, con motore OS32 che non riesco a carburare in nessun modo il massimo, o magro o grasso, mentre il minimo va bene, a questo punto credo che sia un problema di marmitta
Grazie in anticipo per la risposta a veltro10 e scusa ancora a renatox.
allego foto:NOn è questa ma simile, con innesto per il tubo di pressione alla fine della marmitta.
YouTube - Jet Ranger (Raptor 30 V2) in montagna
YouTube - Sceadu 50 - camera onboard
__________________________________________________ _____
Raptor 30 V2: OS37 SZH - GY401 con Futaba S9254
Futaba S3004 x 4 - Hitec Eclipse 7 QPCM
Shuttle Sceadu 50: OS46 FXH - GY401 con Futaba S9254
JR C5077 x 4 - Hitec Optic 6 QPCM
salvocrazy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 08, 00:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
solo2Tempi.it il sito delle moto 2T - 2t Tecnica
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 08, 14:03   #5 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Originalmente inviato da salvocrazy Visualizza messaggio
Ciao, non conosco esattamente quel tipo di marmitta, ma assomiglia in parte ad una vera marmitta a risonanza, quindi per carburare ti conviene fare delle prove allungandola o accorciandola. Intendo dire che puoi agire sul collettore di silicone ottenendo un allungamento o un accorciamento della lunghezza totale.
Alcuni anni fa quando sugli aerei usavamo le marm. a risonanza così si faceva. A regime intermedio-alto, spostando il collettore si sentiva un vistoso aumento/diminuzione dei giri, fino a trovare la lunghezza ideale.
Vecchio 13 ottobre 08, 14:43   #6 (permalink)  Top
La marmitta della foto non è quella mia ma molto simile, cambia la posizione del tubo di pressione, comunque provo con una marmitta normale se il motore va, perchè con quella sarebbe un casino trovare la misura giusta, negli aerei è molto semplice ma negli eli a regime medio-alto sarebbe un'impresa da pazzi, grazie per la risposta
Raptor 30 V2: OS37 SZH - GY401+S9254 - 4xS3004 - Eclipse7 / Shuttle Sceadu 50: OS46 FXH - GY401+S9254 - 4xC5077 - Optic6 / Screamer 450E Musica e Modellismo! CHE COPPIA!!!!
http://www.youtube.com/user/salvocrazy1#g/u
Vecchio 13 ottobre 08, 21:31   #7 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Perchè? scusa togli le pale e fai le prove no?!
magari col modello fissato ad un tavolo!
Vecchio 13 ottobre 08, 22:52   #8 (permalink)  Top
(Perchè? scusa togli le pale e fai le prove no?!
magari col modello fissato ad un tavolo!)
Si può fare ma dovrei avere un tavolo più alto del normale e sopratutto il posto, in garage non mi sembra il caso, se non voglio un divorzio prematuro, e ci sono la fly con i paddle da cui fare attenzione, comunque ho gia montato quella del raptor che ho smontato per sostituire la frizione ed ho approfittato per provare questo os32 acquistato un anno fà con uno shuttle zxx, provato una volta, carburazione che non andava in nessun modo, e messo da parte, l'altro giorno l'ho ripreso per riprovare, ho fatto una revisione generale e domani spero di farlo volare. vi terrò informati
marmitta a risonanza thunder tiger Luca78 Elimodellismo in Generale 5 28 gennaio 08 20:40
Marmitta a risonanza Pippo2707 Elimodellismo in Generale 0 10 gennaio 08 15:10
Come accordare una Marmitta a risonanza? skyghost Aeromodellismo Volo a Scoppio 27 23 marzo 07 10:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:14.
