| | #1 (permalink) Top |
| Sospeso |
Salve ha tutti ho problemi con la wren 44 faccio per avviarla senti che inizia a prendere giri poi a un certo punto calà per un po di secondi e poi si avvia, altra cosa che ho notato lo scarico si colora solamente da una parte. Ora metto i parametri Pump start point auto+2 Pump start ramp 006 Glow plug power 6.5v Low batt. Volt 6.0v Starter power at ignition: 066 Starter power at fuelramp: 070 Rpm 100% starter power: 26.000 rpm Rpm off starter 30.000rpm Rpm to reconnect starter 27.000rpm Rpm ingnition K. 007.000rpm Pump pw ignit. K 035 Engine min flow: 050% Egt end preheat: 0152 C Rpm preheat k 12.000 rpm Rpm fuel ramp k 020.000rpm Preheat fuel: 060 Ingnition timeout 25.5s Start mode auto-kero
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-01-2010
Ciao non possiedo la wren 44 ma solo una p80 quindi non posso darti un aiuto anche perchè non ho mai posseduto una kerostart. Purtroppo il mercato delle turbine è un pò particolare ed anche io in fase di praticantato ho trovato poche persone disposte a cedere le proprie esperinze. Ti suggerisco di scrivere nella sezione aerei a turbina, anche se andrebbe contro il regolamento del forum(i moderatori capiranno), perchè è più facile trovare qualcuno disposto ad aiutarti. In fondo questi motori funzionano alla stessa maniera. Ciao |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-09-2006 Residenza: Torino
Io non sono esperto di turbine ma mi stavo interessando a quella magari il giorno che ne troverò una a prezzo ragionevole, tu quanto l'hai pagata? Per il poco che so le turbine hanno una fase di avvio automatica tutta loro (e anche di spegnimento) non è che semplicemente sei in quella fase? hai collegato il display? riporta errori? Lo scarico colorato solo da un lato bho... secondo me è normale, difficile che esca uguale da tutte e due le parti, lo fa anche la mia macchinetta del caffè. |
| Ho un problema con la turbina! | mistermif | Aeromodellismo Turbine | 7 | 02 giugno 15 19:32 |
| ho un problema con il visore della turbina | Pilatus | Aeromodellismo Turbine | 6 | 21 aprile 14 00:43 |
| FALCON 120 trasformato turbina con SIMJET 1700 - Problemi con turbina | polonio | Aeromodellismo Turbine | 27 | 02 aprile 12 19:04 |
| Helicottero :D | fabio.p. | Elimodellismo in Generale | 13 | 14 luglio 11 14:05 |
| esiste un helicottero che.. | maxtrevy | Elimodellismo in Generale | 5 | 01 marzo 10 11:16 |
