Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio > Elimodellismo Gasser e Turbine
Vecchio 11 marzo 16, 18:30   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-06-2013
Residenza: Ticino ch
Immagini: 1
Red face Problema con turbina wren44 helicottero
Salve ha tutti ho problemi con la wren 44 faccio per avviarla senti che inizia a prendere giri poi a un certo punto calà per un po di secondi e poi si avvia, altra cosa che ho notato lo scarico si colora solamente da una parte. Ora metto i parametri Pump start point auto+2 Pump start ramp 006 Glow plug power 6.5v Low batt. Volt 6.0v Starter power at ignition: 066 Starter power at fuelramp: 070 Rpm 100% starter power: 26.000 rpm Rpm off starter 30.000rpm Rpm to reconnect starter 27.000rpm Rpm ingnition K. 007.000rpm Pump pw ignit. K 035 Engine min flow: 050% Egt end preheat: 0152 C Rpm preheat k 12.000 rpm Rpm fuel ramp k 020.000rpm Preheat fuel: 060 Ingnition timeout 25.5s Start mode auto-kero
Giorgio84 non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
Ho un problema con la turbina! mistermif Aeromodellismo Turbine 7 02 giugno 15 19:32
ho un problema con il visore della turbina Pilatus Aeromodellismo Turbine 6 21 aprile 14 00:43
FALCON 120 trasformato turbina con SIMJET 1700 - Problemi con turbina polonio Aeromodellismo Turbine 27 02 aprile 12 19:04
Helicottero :D fabio.p. Elimodellismo in Generale 13 14 luglio 11 14:05
esiste un helicottero che.. maxtrevy Elimodellismo in Generale 5 01 marzo 10 11:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:13.
