| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-01-2009 Residenza: roma
Dipende dalla cilindrata, serbatoio e dal numero di giri ma orientativamente da un minimo di 15-20 minuti in su. Con un pieno ci fai almeno 2 voli... Inviato dal mio GT-I9070P
__________________ Bell 204B autocostruito, Trex 600g V2 , Trex 500 Ah1 Cobra, trex 600 esp e schifezzine varie |
| | #4 (permalink) Top |
Che io sappia non esiste un modello nativo gasser abbastanza diffuso oltre al Vario benzin per motori tipo Rc, quindi la scelta si riduce alle modifiche per nitro ed elettrico. Ne esiste una anche per goblin. Inviato dal mio GT-I9070P
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() Per kit di trasformazione gasser intendevo quello che mi hai postato in prima pagina per adattare lo zenoah al rex!
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | |
| | #6 (permalink) Top | |
__________________ Bell 204B autocostruito, Trex 600g V2 , Trex 500 Ah1 Cobra, trex 600 esp e schifezzine varie | |
| | #7 (permalink) Top |
| User |
La magia del forum e' questa: un neofita sogna un progetto e qualcuno gli permette di alimentare il suo desiderio... Grazie a tutti per la vostra disponibilita', in oarticolare a style90!!! Si, ho semplificato scrivendo due pezzetti, ma per la conversione del rex 600 in fin dei conti per 324 dollari spediscono questo: ![]() Che sarebbe: 1. Main Frames 2. Base Plate 3. Clutch mount w/ Engine Screw 4. 20T or 17T Module-1 Pinion 5. Engine Mount plates with screws 6. Gasoline Fuel Tank from Du-Bro - 8oz Capacity 7. Lynx GAS Clutch E ti scrivono che per metter su lo zenoah devi comprare anche: 1. Align Trex 700 Clutch Bell 2. Align Trex 700 Clutch Start Shaft 3. Align Trex 700 Flange Bearing Pack (HN7067) 4. Align Trex 600 One Way Bearing and Bearing Shaft (H60021 & H60139) 5. Align Trex 600 Frame Mounting Blocks (HN6019) 6. Align Trex 600 Frame Mounting Bolts (HN6104) 7. Microheli or Align 115T Module-1 Main Gear 8. KDE AT600-MGC Trex 600 Main Gear Case Che volendo ti mandano loro in blocco per 120 dollaronzi. Ora, considerando che le due liste di pezzetti sopra sono ricambi che compri gia' fatti la mano artigianale la devi mettere per autoprodurre i pezzi 1,2,3 e 5 della prima lista, ovvero i fianchetti, la base del telaio, il supporto frizione e un altra cosa che non capisco.... Corretto? Con questo non voglio minimizzare, ma solo cercare di comprendere e definire l'estensione e sopratutto la diffcolta' dell'impresa.... Per capire se e' alla mia portata tecnica.
| | #8 (permalink) Top |
@ Marco: il rex 600 che hai sul mercatino con frame verde e' il kit helibug o altro? Quello che hai visto é fatto da me: l'ho disegnato e realizzato da me con varie prove e costi che non ti sto a dire. Mi associo a quello che dice Placido. Quello che mi sta frenando sono i costi di conversione del kit helibug : intorno ai 400 dollaroni per due fiancatine in carbonio mi sembrano un furto, e vanno a mangiarsi anni di risparmi utilizzando il gasser al posto del nitro![/QUOTE] Inviato dal mio GT-I9070P
| | #9 (permalink) Top |
| User |
Siete entrambi veri modellisti, insomma... Quello che vorrei imparare pian piano ad essere anche io! Solo che non avendo eseprienza se non con elettrici non vorrei rimanere "bloccato" in un progetto troppo piu' grande di me visto che non ho nessun mentore che mi segue... Comprare la conversione gia' fatta va ben oltre il mio potenziale budget, autocostruirmi il telaio potrebbe essere troppo diffcile... Rifletto...
| | #10 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Non è un sermone, beninteso, ma solo pillole di vita vissuta. Un progetto ha un punto di partenza ed un obiettivo; le strade per raggiungerlo poi possono essere tante, ma determinati parametri debbono essere chiari, previsti e rispettati. Tornando alla trasformazione del 600, la strada seguita dal Kit Helibug e da Marco prevede la creazione ex novo delle fiancate. Soluzione questa ottimale, ma che richiede lavorazioni con macchine CNC per ottenere allineamenti con la massima precisione. Io non dispongo di CNC, quindi ho scelto un'altra strada; sicuramente meno bella e precisa, ma comunque funzionale, visti i buoni risultati ottenuti: quella di creare due piccole soprafiancate, imbullonate e saldate poi con epoxy con quelle originali opportunamente tagliate; su queste soprafiancate ho alloggiato ed imbullonato i due longheroni di supporto motore. Infine ho chiuso ed irrobustito la struttura con la piastra inferiore. Il particolare più difficile da realizzare è stato il supporto frizione (creato al tornio da pieno), per via della conicità dell'albero motore dello Zenoah; se questo pezzo non viene realizzato con la massima precisione, tutto l'accoppiamento pignone corona va a farsi strabenedire. Questo pezzo, poi, è essenziale per l'allineamento del motore sul modello. Vedi (tornando al discorso "delle sole due fiancatine") che le cose non sono poi così banali e semplici? Nelle foto ti mostro il particolare supporto frizione, ed il modello finito dove puoi vedere le lavorazioni fatte.
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Elicotteri Gasser | Heliman | Elimodellismo Gasser e Turbine | 19 | 02 luglio 15 02:45 |
| Predator Gasser | []Dan | Elimodellismo Gasser e Turbine | 6 | 10 settembre 13 17:48 |
| gasser | mithrandir | Compro | 1 | 24 dicembre 12 20:06 |
| Predator Gasser | istrice | Compro | 3 | 05 novembre 12 18:03 |
| Raptor 90 Gasser | mianuz | Elimodellismo in Generale | 8 | 17 novembre 10 09:39 |
