Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 06 aprile 23, 09:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2021
Residenza: Cles (TN)
Regolazione giri esc con governor
Buongiorno, il mio Align T-Rex 500 Pro DFC monta un ESC RCE-BL70G. Vorrei abilitare il governor settandolo a circa il 65/70% dei giri massimi. Come devo fare?
Brighela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 23, 10:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da Brighela Visualizza messaggio
Di fabbrica non so se è normale o governor, nel primo caso settare esc come governor con istruzioni e stick gas radio, soft start, e gli altri parametri; fare la curva del gas, oppure 2 curve, o tre, opportunamente a seconda se si voglia spegnere da stick al minimo o con interruttore da radio; ricordo che comunque bisogna stare sotto il 65/70% desiderati, tipo 55 ma non ricordo altrimenti gira troppo; non so le formule, specialmente con Align conviene andare per tentativi e provare i rpm desiderati, o a orecchio e risposta in volo, o con misuratore ottico tipo stroboscopico, non infrarosso che è scomodo e pericoloso andare con le mani sopra il rotore
Io sostituivo, e tuttora ho un eli, tutti gli esc di fabbrica con Jeti Spin o Jeti Mezon per semplificarmi la vita; comunque l’esc Align funziona a dovere a rpm costanti e con un accettabile soft start; ad es con YGE mi sono trovato peggio
Forse qui parlavano del manuale:
https://www.baronerosso.it/forum/eli...rce-bl70g.html
Ultima modifica di flyhight : 08 aprile 23 alle ore 10:48
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 23, 19:58   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
Regolazione giri con Futaba 10CHG goblin69 Elimodellismo Motore Elettrico 14 02 gennaio 12 07:11
Regolazione Giri Kontronik 40-16-18 governor mode enriconnection Elimodellismo Motore Elettrico 28 08 marzo 11 21:47
Regolazione giri motore Joso Elimodellismo Principianti 3 13 dicembre 05 21:50
Regolazione giri motore Antonio82 Elimodellismo Motore Elettrico 15 20 maggio 05 14:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:31.
