Vecchio 08 aprile 23, 09:44   #2 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da Brighela Visualizza messaggio
Buongiorno, il mio Align T-Rex 500 Pro DFC monta un ESC RCE-BL70G. Vorrei abilitare il governor settandolo a circa il 65/70% dei giri massimi. Come devo fare?
Di fabbrica non so se è normale o governor, nel primo caso settare esc come governor con istruzioni e stick gas radio, soft start, e gli altri parametri; fare la curva del gas, oppure 2 curve, o tre, opportunamente a seconda se si voglia spegnere da stick al minimo o con interruttore da radio; ricordo che comunque bisogna stare sotto il 65/70% desiderati, tipo 55 ma non ricordo altrimenti gira troppo; non so le formule, specialmente con Align conviene andare per tentativi e provare i rpm desiderati, o a orecchio e risposta in volo, o con misuratore ottico tipo stroboscopico, non infrarosso che è scomodo e pericoloso andare con le mani sopra il rotore
Io sostituivo, e tuttora ho un eli, tutti gli esc di fabbrica con Jeti Spin o Jeti Mezon per semplificarmi la vita; comunque l’esc Align funziona a dovere a rpm costanti e con un accettabile soft start; ad es con YGE mi sono trovato peggio
Forse qui parlavano del manuale:
https://www.baronerosso.it/forum/eli...rce-bl70g.html
Ultima modifica di flyhight : 08 aprile 23 alle ore 09:48
flyhight non è collegato   Rispondi citando
