Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 28 novembre 19, 23:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2006
T-Rex 600 e BEC
salve, sono in procinto di assemblare un 600 elettrico e vorrei evitare di aggiungere Bec esterni. Ad oggi, con un regolaatore tipo questo
https://hobbyking.com/it_it/hobbykin...ontroller.html
riuscirei a gestire i servi con tranquillità essendo dotato di un Bec a 6A interno oppure debbo necessariamente aggiungerne un altro di piu' alto amperaggio?
E nel qual caso, debbo disattivare il Bec interno dell' Esc giusto? E in che modo?
Grazie a tutti.
zingaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 19, 12:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Pentium
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: Palermo
Un bec di 6A per un 600 è sufficiente. Come riferimento, la Align sul 600E usava un bec lineare 6A continuo
T-Rex 450 Pro V2, T-Rex 600E Pro
T-Rex 600L Dominator 3-blades
Assault 700 DFC
Pentium non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 19, 22:13   #3 (permalink)  Top
bec
Grazie!
Vecchio 29 dicembre 19, 11:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Dipende molto dal fatto se il tuo modello classe 600 ha la flybar o è un flybarless (non lo hai specificato).
Nei modelli con flybar i servocomandi controllano l’inclinazione dei paddles della flybar cambiandone il piano di rotazione. La massa del volano generato dalla flybar controlla poi l’inclinazione delle pale. È quindi un sistema “servoassistito" in cui i servocomandi fanno uno sforzo moderato e consumano poca corrente.
Nei modelli flybarless (senza flybar) i servocomandi devono invece controllare direttamente l’inclinazione delle pale e quindi fanno degli sforzi maggiori assorbendo più corrente.
Pertanto, un 6A potrebbe essere sufficiente su un modello classe 600 con flybar ma insufficiente su un modello classe 600 flybarless. Molto dipende ovviamente anche da marca e modello dei servocomandi.
Le moderne centraline Flybarless (ad esempio i Brain2) misurano la tensione d’alimentazione dei servi e ricevente e generano degli eventi (messaggi) se la tensione d’alimentazione cala eccessivamente quando i servi si muovono. In questo caso, se questi eventi si generano, è assolutamente necessario usare un BEC con più corrente per evitare spiacevoli incidenti.
O perlomeno, verificare l’impianto, i collegamenti, le lunghezze dei cavi, i connettori e il loro numero, e l'eventuale necessità di filtrare l'alimentazione con un condensatore elettrolitico che faccia da serbatoio d'energia durante i cali di tensione dovuti ad elevati assorbimenti di corrente.
Cali di tensione non tanto pericolosi per il rischio di rallentare i movimenti dei servi, ma soprattutto per il rischio di non alimentare a sufficienza la ricevente e di conseguenza perdere completamente il controllo del modello.
Gli ESC Castle Creation sono ad esempio famosi per avere dei BEC con corrente sufficiente per i modelli con flybar, ma troppo limitata per i moderni flybarless che costringono all'uso di un BEC separato (aggiunto a catalogo da Castle Creation proprio per questa ragione) soprattutto sui modelli di classe più elevata.
www.msh-electronics.com
Ultima modifica di m.rik : 29 dicembre 19 alle ore 11:34
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 20, 18:44   #5 (permalink)  Top
Bec
Ah ecco, grazie, molto esaustivo. Il mio modello è con Flybar, classico. Ho cmq ordinato un Bec esterno da 20A per stare tranquillo, ed un ESC da 100mha. Un'ultima cosa, dato che finora ho volato con il 450 e col 500 senza bec esterno: dunque, questo posso alimentarlo direttamente dalla Lipo 6S dell'ely, oppure debbo necessariamente aggiungerne un'altra dedicata? Grazie ancora.
Vecchio 06 gennaio 20, 09:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Originalmente inviato da zingaro Visualizza messaggio
Dipende ovviamente dalla marca e modello del BEC che hai acquistato (non lo hai specificato).
Dovresti controllare le specifiche del BEC che hai acquistato e verificare quale è la tensione massima accettata in ingresso.
Le tue Lipo quando sono completamente cariche hanno 25,2V in uscita (4,2V * 6). Se il BEC accetta in ingresso tensioni uguali o maggiori di 25,2V allora si, puoi collegare l'ingresso del BEC direttamente alla LIPO che alimenta l'ESC (come d'altronde avviene per i BEC interni agli ESC).
Solitamente si saldano i fili in ingresso dei BEC assieme ai fili in ingresso dell'ESC in modo che collegando il connettore alla LIPO si alimentano contemporaneamente ESC e BEC.
Vecchio 09 gennaio 20, 20:01   #7 (permalink)  Top
Bec
Si, è un ESC YEP 100A con Bec integrato a 6A che andro' a disattivare, ed ho preso un Bec esterno Yep da 20A con tensione di uscita variabile da 5V a 9V; Accetta lipo da 2S a 12S.
T-REX 600 Nitro PRO - T-REX 550E V2 - T-REX 450 Sport V2 RobEly Merc. Elimodellismo 6 08 settembre 14 22:40
bec trex 600 Faustino Elimodellismo in Generale 6 10 dicembre 07 17:33
Bec esterno T-Rex 600... Dove si attacca? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 8 20 novembre 07 22:51
Bec Trex 600 enriconnection Elimodellismo Motore Elettrico 33 22 agosto 07 07:52
domanda bec t-rex 600 djremo Elimodellismo Motore Elettrico 10 31 maggio 07 13:55
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:08.
