| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-12-2014 Residenza: Valledoria
Salve a Tutti, premetto sono un principiante con poche ore di volo con il mio WLtoys V912. Dopo aver scoperto il piacere di riuscire a pilotare bene l'eli ho avuto un danno ad una parte del rotore. Fortunatamente avevo i pezzi di ricambio ed ho provveduto alla sostituzione del pezzo danneggiato. Al test di volo l'eli era ingovernabile ed dopo un attenta osservazione ho riscontrato quanto segue: l'eli tende ad andare vistosamente a destra. In posizione di riposo delle manopole della ricetrasmittente, i leveraggi che regolano l'inclinazione del rotore sono uno più alto dell'altro. Non ce modo di riportarli in posizione corretta: posizione di riposo = disco orizzontale. Sembra inoltre che la trasmittente funzioni male perché azionando la leva "avanti" si muove solo il leveraggio di sinistra, inclinando il disco rotore a destra, e non entrambi come ci si dovrebbe aspettare per portare il disco rotore inclinato in avanti. E' possibile ricalibrare o resettare il tutto? Fatemi sapere. Grazie per la risposta. Saluti elimania |
| | #3 (permalink) Top |
| Wltoys V912 - problema di settaggio non risolto
Grazie per la risposta Alfred, ma ho provato diverse volte quanto tu hai descritto, ma senza successo: Radio accesa - eli spento; radio spenta - eli acceso; eli spento - radio spenta; quando l'eli riceve la radio i servo si oppongono con forza allo spostamento manuale dei leveraggi e non ho voluto forzare. Settando con i trim del radiocomando lo spostamento è molto piccolo e non si riesce a compensare il grande disallineamento del rotore. Anche se sposto manualmente i leveraggi dei servi, all'accensione e sincronizzazione della radio con l'eli, i leveraggi continuano a disporsi vistosamente in maniera errata. Inoltre capita anche questo: quando spingo in avanti la leva a sinistra della radio si muove solo il leveraggio sinistro del servo e non entrambi come dovrebbe avvenire (spostamento dell'eli in avanti). Spostando la leva indietro si muove sempre e solo il leveraggio sinistro Spostando la leva a sud-est o nord-ovest (in diagonale) si azionano entrambi i servo motori che spingono in avanti o indietro il disco e quindi l'elicottero. Deduco quindi che vi è un problema di perdita di settaggio tra radio e servo. E' possibile riportare tutto ad un settaggio corretto - standard? Non ho visto viti di regolazione dei servo-motori, vi sono? Ho smontato il radiocomando ma non ho notato al suo interno un tasto di Reset e comunque penso che questa operazione vada sincronizzata in modo corretto con i servo motori. Non so come procedere AIUTATEMI!!! ![]() ![]() ![]() Grazie Sandro |
| | #4 (permalink) Top |
| Moderatore Data registr.: 16-04-2007
Direi sia il caso di continuare nella discussione principale relativa al modello. ![]() http://www.baronerosso.it/forum/elim...l-v912-96.html
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| WLtoys V912 mod. | Eagle366 | Elimodellismo Club Modelli | 54 | 22 maggio 19 21:05 |
| wltoys v912 | sakeca95 | Aeromodellismo | 0 | 19 gennaio 14 15:04 |
| MJX f46 o big Wltoys v912? | overclock | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 14 agosto 13 13:33 |
| passare da walkera 5#8 a??? Wltoys v912 o v913 ??? | peppens1 | Elimodellismo Micromodelli | 7 | 22 luglio 13 00:14 |
