Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 27 maggio 14, 18:12   #21 (permalink)  Top
L'avatar di piero80
Data registr.: 16-07-2011
Residenza: catanzaro
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
Il 2 in 1 Align va bene, io ne ho avuti 3 e con 2 di loro ho avuto problemi col bec cmq non ti dovresti trovare male.
Sarei interessato sul tipo di problema che ti ha dato il suddetto bec.
piero80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 14, 14:30   #22 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Si "siedeva" ovvero se mettevo sottosforzo i servi non riusciva a reggere l'assorbimento e calava di tensione.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 14, 15:10   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
mai avuto problemi con i bec 2 in 1 align e nessuno dei miei amici che lo ha ne ha mai avuti.
Poi uno ogni tanto ci può stare.
Di regola il disturbo descritto accade quando i servi sforzano a fine corsa per errata regolazione dei limiti nei leveraggi e corsa dei servi.
E' in questa situazione che i servi assorbono tanto e col tempo si rompono.
Ti confermo che anche per volo sportivo e 3D anche i 610 fanno la loro figura.
Quando poi diventerai bravo da 3d master allora magari passerai a servi di categoria superiore da 180 euro a servo
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 14, 18:28   #24 (permalink)  Top
L'avatar di rosario71
Data registr.: 22-02-2014
Residenza: pinerolo
Speriamo e un buon hobby questo è quando sei al compo volo non pensi più a niente ti rilassa , così sembra ......
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
rosario71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 14, 18:33   #25 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Quando sono col mio collega nell'ora di pausa a lavoro un'ora sembra 10 minuti
Vecchio 28 maggio 14, 20:29   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Originalmente inviato da rosario71 Visualizza messaggio
certo.. le cose belle fanno passare il tempo velocemente
Vecchio 30 maggio 14, 22:02   #27 (permalink)  Top
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Salve io ho avuto lo stesso tuo problema, prima ho dato la colpa alla batteria , visto che ne ho 4 montati su 2 Trex 600 e 2 su Trex 700 e vanno benissimo, e quando appunto è sorto il problema ho pensato subito alla batteria, i servi li ho scartati subito perche praticamente nuovi e regolati perfettamente senza nessuna forzatura.
Problema risolto quando se scoperto che lo suic del 2in1 non faceva bene tutta la corsa ( (forse per ossidazione) e il contatto non perfetto in qualche modo abbassava la tensione in entrata, non è il massimo ma è bastato staccare la batteria e suicciare alcune volte per ripristinare la corsa e problema sparito.
PS avuto lo stesso problema su Trex 700E sul Bec . lì addirittura mi perdeva il segnale la ricevente, anche li risolto suicciando con decisione alcune volte.
Forse non è il tuo caso , ma provare non nuoce .
longiano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 14, 12:59   #28 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2012
Residenza: Parma
Originalmente inviato da longiano Visualizza messaggio
Io cambierei gli interruttori. Non ha senso rischiare un modello per pochi euro. Basta aprire il bec, togliere il suo interr originale (che a me non piace molto nemmeno da nuovo) e far uscire i fili per un interr esterno, come ho fatto io. Per il resto il bec in questione e' piu' che dignitoso, e gli amp dichiarati che sono sufficienti per alimentare servi di discreta potenza,li regge bene.
EDIT: ovviamente aprire il bec e fare modifiche ne annulla la garanzia
JohnPR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 14, 13:10   #29 (permalink)  Top
Residenza: Parma
http://i57.photobucket.com/albums/g2...6/P1020508.jpg
Ecco la modifica
Vecchio 01 giugno 14, 17:11   #30 (permalink)  Top
Residenza: Longiano
Originalmente inviato da JohnPR Visualizza messaggio
In linea di massima sono daccordo con te , e il lavoro che hai fatto è veramente interessante.
Penso che prendero in considerazione anche tale soluzione.
Vendo ALIGN T-REX 250 PRO DFC COMBO,servi ALIGN DS415M,servo DS425M,MOTORE,REGOLATORE Andrewblack Merc. Elimodellismo 1 30 dicembre 13 12:31
Vendo ALIGN T-REX 700E V2,servi ALIGN DS610,servo DS650,CASTLE CREATIONS ICE2 120 HV Andrewblack Merc. Elimodellismo 0 06 ottobre 13 13:15
servi jr8717 - servi align ds410 zova73 Merc. Motori ed Elettronica 7 15 agosto 13 18:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:35.
