| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-10-2010 Residenza: Agrigento
![]() | Comandi della radio Spektrum DX7
Salve a tutti e ben trovati sul forum , ho un piccolo problema con la radio SPEKTRUM DX7, ossia sulla radio in alto a sinistra si trova lo SW dell HOLD RUDDER D/R, dove si gestiscono più opzioni , ossia i D/R e gli EXSP del RUDDER (Coda) , il THROT HOLD, il PITCH CURV in modalità HOLD e il GYRO SENS in modalità AVCS o NORMAL , ora se io devo per esempio usare i D/R e gli EXSP da modalità 0 a 1 del RUDDER e sposto lo SW ,la stessa mi passa in modalità THROT HOLD con passo (PITCH CURVE) in modo HOLD ,( anche perché se non vado errato il THROT HOLD e il passo (PITCH CURVE) in modalità HOLD vanno di paro passo) e mi si spegne il motore, la stessa cosa mi succede se voglio gestire il GYRO SENS da modalità AVCS a NORMAL. Da premettere che sulla radio io ho due SW (AUX2 e GEAR) che non hanno nessuna funzione, ora io vorrei gentilmente sapere come ci si deve comportato in questo caso? ossia come faccio a gestire i comandi che ho elencato sopra ogni uno per fatti suoi ? In fine posso usare lo SW GEAR per il GYRO SENS per la modalità AVCS e NORMAL, oppure passo lo stesso in automatico cosi le modalità NORMAL ,IDLE1 e IDLE2 li gestisco in automatico? Vi saluto e vi ringrazio. |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-04-2014
| Bookmarks |
| 3d Su Radio Spektrum Dx7 | GIUSEPPE65 | Elimodellismo Principianti | 22 | 06 novembre 11 18:28 |
| ho rotto il tasto a 3 posizioni della dx7 spektrum, dove lo trovo? | pitts86 | Radiocomandi | 3 | 19 dicembre 09 09:14 |
| comandi radio dx7 | Vi77 | Radiocomandi | 9 | 04 dicembre 09 10:29 |
| Problema con Radio Spektrum DX7 e regolatore della ALign | Ser960 | Elimodellismo in Generale | 2 | 02 giugno 08 01:30 |
| Ai Possessori Della Spektrum Dx7 | MPS78 | Radiocomandi | 1 | 24 luglio 07 22:41 |
