Vecchio 19 febbraio 12, 23:12   #1 (permalink)  Top
GIUSEPPE65
L'avatar di GIUSEPPE65
Data registr.: 03-10-2010
Residenza: Agrigento
Comandi della radio Spektrum DX7
Salve a tutti e ben trovati sul forum , ho un piccolo problema con la radio SPEKTRUM DX7, ossia sulla radio in alto a sinistra si trova lo SW dell’ HOLD RUDDER D/R, dove si gestiscono più opzioni , ossia i D/R e gli EXSP del RUDDER (Coda) , il THROT HOLD, il PITCH CURV in modalità HOLD e il GYRO SENS in modalità AVCS o NORMAL , ora se io devo per esempio usare i D/R e gli EXSP da modalità 0 a 1 del RUDDER e sposto lo SW ,la stessa mi passa in modalità THROT HOLD con passo (PITCH CURVE) in modo HOLD ,( anche perché se non vado errato il THROT HOLD e il passo (PITCH CURVE) in modalità HOLD vanno di paro passo) e mi si spegne il motore, la stessa cosa mi succede se voglio gestire il GYRO SENS da modalità AVCS a NORMAL. Da premettere che sulla radio io ho due SW (AUX2 e GEAR) che non hanno nessuna funzione, ora io vorrei gentilmente sapere come ci si deve comportato in questo caso? ossia come faccio a gestire i comandi che ho elencato sopra ogni uno per fatti suoi ? In fine posso usare lo SW GEAR per il GYRO SENS per la modalità AVCS e NORMAL, oppure passo lo stesso in automatico cosi le modalità NORMAL ,IDLE1 e IDLE2 li gestisco in automatico?
Vi saluto e vi ringrazio.
GIUSEPPE65 non è collegato   Rispondi citando
